24 Октября 2026, 14:11:03
кто менял подшипник на променжуточном приводе передних колес
Тема: кто менял подшипник на променжуточном приводе передних колес (Прочитано 6652 раз)
толян
Авто:црв-2 дв 2.0 акпп лев руль
г.коряжма
06 Апреля 2012, 09:19:17 »
загудел подшипник на приводе передних колес.кто менял подскажите как это лудше сделать,что бы лишнего чего не разобрать.может он подходит от чего?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: кто менял подшипник на променжуточном приводе передних колес
07 Апреля 2012, 16:26:53 »
Я так понимаю это который на промежуточном валу правого привода? Вынимаешь его весь в сборе и разбираешь: снимаешь внутреннюю гранату с промвала, далее спрессовываешь вал с подшипника, выдергиваешь сальник из опоры (нужен новый), снимаешь стопорное кольцо и спрессовываешь из опоры подшипник. Собираешь все в обратном порядке. Не знаю от чего может подойти. но оригинал недорогой, так что нет смысла искать что-то, ИМХО.
толян
г.коряжма
07 Апреля 2012, 17:53:52 »
Спасибо.я то конечно думал что сам привод можно вообще оставить,даже не откручивая гайку на ступице.Открутить шаровую,раздернуть промвал и привод и отвести его вместе в сторону.Не знаю возможен такой вариант или нет
олёха
г.Череповец
07 Апреля 2012, 17:59:50 »
Наверно можно и так, шаровую все равно вынимать надо. Но проще снять его в сборе, чем возиться под машиной.
толян
г.коряжма
07 Апреля 2012, 20:44:03 »
Ну спасибо Алексей,подшипник приедет буду менять
krusnik
Авто:CRV-II RD7 2,4 USA
г.Алматы
03 Июля 2013, 21:31:37 »
Со знакомым хотели поменять цапфу переднюю. Все открутили, но не выходит привод из цапфы. Подскажет кто-нибудь, что держит его в ней? Датчик абс, который в цапфу просунут и гайка на нем. Если я не ошибаюсь, он должен без усилий выходить, а в моем случае даже выстучать не получается.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
03 Июля 2013, 23:44:32 »
Только выстукивать, но медным молотком или через выколотку медную, что бы резьбу не попортить. Или накрутить гайку что бы ее внешний край был заподлицо с торцом привода и стучать.
krusnik
г.Алматы
04 Июля 2013, 07:02:25 »
Спасибо! Значит движемся в правильном направлении. Выстукивали аккуратно, гайка пока одевается
До этого на СТО там меняли подшипник, а головка привода целая и невредимая, значит он выходил без проблем, а в этот раз так сильно прикипел.
олёха
г.Череповец
04 Июля 2013, 19:53:26 »
Графиткой смажь шлицы, когда будешь ставить обратно. И, в случае чего, все всегда легко можно будет достать
