27 Сентября 2026, 23:30:33
свечной ключ
Тема: свечной ключ (Прочитано 12955 раз)
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
свечной ключ
08 Апреля 2012, 20:02:44 »
Поиском не нашёл информацию про свечной ключ, который необходим для замены свечей в CR-V III 2.0. Я так понимаю, нужен ключ с трещоткой. Подскажите, пожалуйста, размеры.
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
Re: свечной ключ
08 Апреля 2012, 20:19:43 »
Насчет трещетки не знаю. Но когда я покупал себе ключ свечной, то мне в магазине дали тот который меньше (напр, в ваз 2109 - свечи большего диаметра). Ну и само собой нужен длинный сантиметров 20-30.
Andreas80
Re: свечной ключ
08 Апреля 2012, 20:24:39 »
А диаметр головки ключа какой? У меня была рядом насадка на 14 мм - явно большевата.
Alex_Bergauf
г.MO
Re: свечной ключ
08 Апреля 2012, 20:48:07 »
Ключей по диаметру насколько я понял всего два вида. если та которая большевата не подходит, то надо ту которая меньше.
Vova 33
г.Муром
Re: свечной ключ
08 Апреля 2012, 21:14:54 »
Или16 или18 , если очень надо могу сейчас замерить в гараже!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: свечной ключ
08 Апреля 2012, 22:27:09 »
Свечой ключ 16мм
Andreas80
Re: свечной ключ
08 Апреля 2012, 22:41:59 »
Спасибо, не стоит таких трудов
Как будет возможность.
Мне не срочно.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Re: свечной ключ
08 Апреля 2012, 23:46:33 »
Мне не срочно.
Менял свечи месяц назад, ключ на 16. Трещотка тут не причем, можно если есть возможность использовать динамометрический ключ, но зажать свечи от "руки" на ощупь- не составляет труда, зажал плотно - потом с усилием в пол оборота- и все, хватит, свечи зажимать сильно не нужно.
PS Не стоит данный вопрос создания темы.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
Re: свечной ключ
10 Апреля 2012, 05:35:55 »
ключ надо но 16, у меня из набора САТА не подошел
головка оказалось слишком большой и не влезла в свечной колодец...
Видимо деградация у меня уже настолько велика, что свечи я поменяю на СТО
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Shagy
Авто:honda cr-v 0.1 ?????
г.Елец
Re: свечной ключ
10 Апреля 2012, 17:01:06 »
Ключ на 16, лучше свечная головка длинная, с резинкой для удержания свечи + удлиннитель от 15 см + вороток или трещотка.
свечной ключ
