19 Ноября 2026, 18:03:11
#Тяга датчика регулировки фар Honda CRV
10
Тема: #Тяга датчика регулировки фар Honda CRV (Прочитано 166258 раз)
crossvital
Авто:honda cr-v3 2,4 АКПП EXE
09 Апреля 2012, 16:32:31 »
Всем привет. Люди подскажите пожалуйста что это за деталька. всю книгу по ремонту пролистал, весь интернет а понять не могу. Замучала стучать. находиться спереди справа. посмотрел у друга на Honda CR-V III 2.0 такой нету. соединяет рычаг с каким-то датчиком.
(11.3 Кб, 320x240 - просмотрено 2802 раз.)
(9.26 Кб, 320x240 - просмотрено 2529 раз.)
(45.54 Кб, 320x426 - просмотрено 3760 раз.)
robson
Авто:Митсубиси АСХ
год:2021
г.Мск Теплый стан
Re: Подскажите пожалуйста что это за деталь ????????
09 Апреля 2012, 16:40:33 »
Навскидку очень похоже на стойки стабилизатора, соответственно передние. Чтоб не стучала их менять нужно...найди номерок, если это они, то меняй. А что в автосервисы не заезжал?
Жить серьезно- это не серьезно!!
crossvital
09 Апреля 2012, 16:45:31 »
да в том то и дело что это не стойки. она только справа есть слева нет. до сервиса весь город пилить надо, работа не отпускает. Друзья запчастями занимаються все каталоги перелестали а найти не могут.
crossvital
09 Апреля 2012, 16:52:46 »
Вот по больше фотографию сделал.
(173.89 Кб, 640x853 - просмотрено 4565 раз.)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
09 Апреля 2012, 16:53:12 »
это вроде тяга датчика регулировки фар.
robson
Авто:Митсубиси АСХ
год:2021
г.Мск Теплый стан
09 Апреля 2012, 16:53:44 »
Одна?))) хе хе...ниче себе..Ну это надо у спецов, я то чайник)))
crossvital
09 Апреля 2012, 16:55:47 »
Да с родным. кстати может быть. сейчас в каталогах посмотрю. может еще кто нибудь мнение скажет?
robson
Авто:Митсубиси АСХ
год:2021
г.Мск Теплый стан
09 Апреля 2012, 17:00:24 »
Надо у наших в сервисе спросить..у Саныча. Он точно знает.
Vova 33
г.Муром
09 Апреля 2012, 18:05:26 »
Тяга регулировки фар стоит справа ,но сзади!
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
09 Апреля 2012, 18:11:37 »
У меня такие стоят с обоих сторон... это косточки... они служат для системы стабилизации...
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
09 Апреля 2012, 20:39:03 »
Да ни какая это не тяга стабилизатора. и стучать она уж точно не будет. Это тяга, которая соединена с так называемым датчиком клиренса (положения) кузова. Расположена в нашей 3-й ЦРВ одна спереди- вторая сзади, и только по правой стороне. Если будет сломана- то просто не будет работать автоматический корректор фар, который на наших машинах (в зависимости от комплектации) именно автоматический.
PS А у друга нет, потому как у него нет штатного ксенона, и омывателей фар соответственно. На наших машинах как правило если есть штатный ксенон- есть и омывалки, и автокорректор фар.
crossvital
10 Апреля 2012, 15:44:02 »
это действительно тяга датчика регулировки фар. Идет вместе с датчиком стоит около 7000 руб. Но она действительно стучит. я машину но яму загнал сам в салон сел, а друг дергал слегка за нее так вот стук прямо как у стойки стабилизатора. очень громкий
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
10 Апреля 2012, 17:57:10 »
Да это тяга датчика регулировки фар. У меня один раз что то стало скрипеть сзади при этом непосредственно при преодолении препятствий , ОД 8 часов голову ломали что это могло бы быть! В итоге оказывается эта штука закисла! Заменили по гарантии!
Все будет хорошо!
Neo-Alex
г.Витебск
10 Апреля 2012, 22:12:57 »
Если дело в ней, то думаю покупать ее за 7тыщ- более чем не разумно, думаю можно будет обойтись простым ремонтом. Сними ее, затем сними пыльники, заложи туда любой смазки (лучше густой конечно), и назад надень пыльнички и ставь, должно помочь. Опять повторюсь- очень странно что она у тебя стучит так громко, что ты слышишь.
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
датчик клиренса (датчик регулировки фар)
09 Июня 2012, 14:49:34 »
Кто-нибудь менял тягу этого датчика? Поделитесь опытом где нашли или от чего подобрали!? Жаба давит отдавать 8 тыров за тягу вместе с датчиком....!
10
