20 Ноября 2026, 00:31:07 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Смазочные материалы - рекомендации.  (Прочитано 84612 раз)
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #15 : 30 Декабря 2012, 23:17:24 »
Знающие люди подскажите,можно ли использовать графитку для смазки направляющих в супортах.
Тормоза придумали трусы
Didulia
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #16 : 31 Декабря 2012, 00:56:59 »
Вопрос снимаю,сам разобрался.Нельзя  punish2
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #17 : 31 Декабря 2012, 19:46:35 »
Здравствуйте! В процессе самостоятельного ремонта часто возникает необходимость смазывать различные узлы и детали машины. Вроде бы вопрос не существенный на первый взгляд, но вот когда доходит дело до него, чешу голову в незнании. Ведь часто без смазки вообще нельзя эксплуатировать некоторые детали. Те же болты обычные лучше прикрутить на сазку. Хотелось бы обобщить опыть в этой области уважаемых одноклубников и модераторов. По сайту разбросаны небольшие отрывки на эту тему. Хотелсь бы собрать информацию в одном месте. Чем пользуетесь и почему,для каких узлов, и каковы результаты и наблюдения. Разъедает резину, не разъедает, окисляется или как... Личный опыт. Вопросы и ответы. Стоит ли брызгать различными водоотталкиващими оставами, например, в фишки электрических разъемов? Производитель рекомендует свою смазку для разных узлов. Заказывал кто то, насколько стоит с этим связываться? Может кто посоветует необходимый "джентельменский набор" смазок, которых хватит на все случаи? Каталожные номера от хонды, взял из ФАКА на сайте: 087989002 смазка для вала МТ 0.9; 087989003 смазка для ШРУСа; 08C30B0234M смазка силиконовая; 08C35B0134M смазка для торм.кол.; 08C35B0534L смазка для сборки рулев.
все резинки смазываю периодически силиконовой смазкой, всегда в наличии есть в аэрозоле и летом встретил в тюбике с паралоном, заинтересовало прикупил и все уплотнительные резинки дверей промазал.
все болты и гайки что откручиваю по жизни на разных авто еще со времен тазоводства смазываю либо литолом ресьбу либо шрусом, графитка через пару лет куда та испоряется??? почему то?.. поэтому графиткой давно не пользуюсь.
колесные гайки и болты тормозной системы смазываю смазкой с медью и всегда доволен.
фишки электропроводки после мытья движки в межсезонье и после продувки сжатым воздухом прыскаю ликви молевской спец аэрозолью, больше от нечего делать и так как смазка в нахаляву прилипла в большом количестве:-)  так как обратил внимание что разьемы на хондах очень герметичные!
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #18 : 02 Января 2013, 11:01:48 »
Алексей, спасибо за ответ! Подскажи, а что за смазка с медью? Какая фирма, цена, назначение? Мазали на сервисе с медью, очень понравилась. После полутора лет, болты смазанные ей, откручивались отлично и смазка еще присутствовала. Жаль не срисовал производителя. Купил для этих целей мобил гриз синий, вроде с молибденом. В магазе посоветовали, в инете тоже нахвалили. Через пол года-год, она на болтах и гайках (внутри!) превращается в нечто жидкое и темно-грязное по цвету. Не нравиться это дело совсем. На ютубе посмотрел несколько роликов американских по самостоятельному ремонту ЦРВ. Там во всю поливали детали и все вокруг спреем. В частности при смазывании тросика идущего от рычага скоростей к коробке, для более легкого переключения. Что за спрей такой чудодейственный что и смажет и резинки не разъест и тонна грязи не налипнет на него потом? Не упомянутый ли спрей-смазка Würth  или что то подобное? Кто нибудь пользует?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #19 : 02 Января 2013, 11:29:52 »
Медной смазкой пользуюсь не так давно, купил первое что на глаза попалось, Presto, вроде, фирма. Знакомые в автосервисе практически не пользуются графиткой, только медью - никаких нареканий, все откручивается без проблем. Сам я смазывал ей ступицу, когда диски тормозные менял и диск тормозной, чтоб колеса не прикипали к диску - теперь колеса всегда легко снимаются  Подмигивающий. Болты пока по старинке графиткой мажу, привычка!
Сталкер74
г.Подольск
« Ответ #20 : 02 Января 2013, 17:22:34 »
в гараже медянку посмотрю и отпишусь!:-)  сфотаю на планшетник и попробую тут фото выложить, медянка эта есть в аэрозоли и в тюбике. и то и другое чудесно наносится и водой не смывается.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #21 : 14 Января 2013, 11:06:33 »
что бы откручиваемый болт в последующем не приржавел помажте его мазутом так же это хороший антикор для скрытых полостей проверено
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #22 : 14 Января 2013, 19:13:27 »
Дима, каким таким мазутом? Где взять тот что ты имеешь в виду?  Улыбка
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #23 : 15 Января 2013, 09:22:00 »
топочный мазут им топят котельные где нет поиродного газа подойти спросить кочегара он нальет ведро
при применении зимой разбавлять бензином т.к. он очень густой при низких температурах
еще его можно применять как антисептик древесины только не на наружных поверхностях т.к. с ним некрасиво и мажется(к примеру подземную часть деревянных столбов или первый брус на фундаменте)
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #24 : 03 Февраля 2013, 17:33:59 »
Баллончик Wurth всегда в багажнике.Отличная смазка.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #25 : 03 Февраля 2013, 18:06:30 »
-А у нас в квартире газ. А у вас?
Фото баллончика выложить религия не позволяет?
(Джо Райан)
Serega71
г.Германия Waldshut
« Ответ #26 : 03 Февраля 2013, 18:45:14 »
Религия позволяет просто повторятся не хотел.Тут уже была такая фотография.
* wurth-hhs-2000-high-performance-synthetic-spray-grease-500ml-0893223-IMG19956.jpg (57.23 Кб, 350x350 - просмотрено 1316 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #27 : 18 Марта 2013, 19:21:36 »
Искал чем смазать скрипящие дверные петли, заглянул в мануал - там написано Honda White Lithium Grease, погуглил - оно имеет партнамбер 08732-WLG-00
вот тут чуваку говорят, что таки да, именно оно именно для этого.
но вот купить х/з как, заказываемость сомнительна, сроки неудобные.
むかし-むかし...
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #28 : 18 Марта 2013, 22:55:44 »
Забегал я как то в магазин на тему прикупить смазок по мануалу, узнав цену, выбежал еще быстрей) А литиевая смазка  от разных производителей продается в автохимии. Прикупил на пробу. Вроде удобно-брызгаешь спреем, а получается как смазка густая при испарении. Через год превратилась из белой в желтую усохшую странную массу... Производителя не вспомню, в гараже баллон. Почти перестал пользовать... Думаю есть и качественные.
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
« Ответ #29 : 20 Мая 2013, 16:22:29 »
Есть две проблемки.
1. слышен скрип ограничителей открытия дверей в местах обведенных красным, на фото, нужно ли их смазывать?
2. поскрипывают ручки дверей при открытие
Собственно чем лучше эти места смазать, есть wd-40 но использовать его не хочу т.к. это средство больше подходит для промывки.
* 1.jpg (132.21 Кб, 1024x768 - просмотрено 19160 раз.)
* 2.jpg (119.2 Кб, 1024x768 - просмотрено 16126 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
