08 Ноября 2026, 03:31:40 *
Автор Тема: Стеклоподъемник  (Прочитано 4511 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« : 12 Апреля 2012, 18:19:14 »
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался, не работает правый задний стеклопоъемник с кнопки водителя, но работает справой задней двери.
« Ответ #1 : 13 Апреля 2012, 09:36:43 »
Ищи неисправность в блоке стекоподъёмников водительской двери. Если б был обрыв в проводке - то не работало бы ни с водительской ни с местной.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #2 : 15 Апреля 2012, 16:26:14 »
Спасибо, решил проблему, клема кнопок отошла.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #3 : 15 Апреля 2012, 17:25:00 »
Денис давай в кемеровскую заходи
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 09:45:55 »
Привет Всем. У меня другая проблема, сначало перестало открываться заднее левое стекло, не стал заморачиваться, т.к. один фиг его там редко кто открывает. Недельки две назад, перестало открываться водительское, а тут уже косяк. Проверил все предохранители, разобрал обшивку двери, удалось закрыть стекло при помощи компьютерной батареи из бесперебойника, подсоеденив напрямую к моторчику, т.е мотор целый (поднимает/опускает). Кто подскажет в чем проблема. Разбирал кнопки, ничего криминального там не нашел, а новые, если причина в них стоят 10 000 рубликов, дороговато(((((Как проверить кнопки?
Сан Саныч, не сталкивался с таким?
« Ответ #5 : 10 Октября 2012, 13:12:06 »
с левой задней кнопки, знач, тоже не закрывает, так?
проверь жгут в передней левой двери, мог перетереться.
