24 Марта 2026, 05:58:58 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Роутер задолбал...  (Прочитано 21852 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« : 14 Апреля 2012, 13:54:24 »
кто подскажет?
Суть проблемы. Имею Билайн интернет +ТВ.
Провод подсоединен к свичу. От него идет один провод на ТВ приставку , и один провод на сам роутер. С роутера идет провод на ПК (стационарный) и собственно сам WiFi.
С завидной периодичность WiFi пропадает (планшет не хочет видеть).
Делаю:
- ресет роутера
- с ПК набираю его адрес ... вижу роутер и провожу его настройку (присваю ему название + пароль)
после этого несколько дней летает.. потом опять собака не видит
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #1 : 14 Апреля 2012, 14:02:35 »
В Пчелайн звонить не пробовал?
Везунчик
« Ответ #2 : 14 Апреля 2012, 14:29:34 »
3 раза в онлайне по часу с бубном танцевал под их диктовку... мастер приходил.. работает проблем не видят
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
« Ответ #3 : 14 Апреля 2012, 17:22:53 »
асус?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #4 : 14 Апреля 2012, 17:47:33 »
Купи другой роутер,была та же хрень с Зикселем,поменял на Тренднет,проблемы пропали
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
« Ответ #5 : 14 Апреля 2012, 17:48:34 »
кто подскажет?
Было и у меня что то похожее...Тоже долго плясали,меняли роутеры,часами сидели спецы за компами,но путём научного тыка,пришли к выводу,что роутер даёт устойчивый WiFi только из определёного,одного угла квартиры! ШокированТ.е. рядом с компом его ставишь - нет сигнала,а из дальнего угла - есть! Веселый
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #6 : 14 Апреля 2012, 18:24:18 »
Физика распространения WI-FI сигнала
При настройке WI-FI устройств, особенно при довольно больших расстояниях между элементами сети следует учитывать физические параметры WI-FI радиоволн. Как любая другая волна WI-FI сигнал подвержен понижению мощности в следствии:
•Поглощения
•Преломления
•Отражения
•Дифракции
•Поглощения
Поглощение
Когда радиоволна встречает препятствие, то часть её энергии поглощается материалом (преобразуется в другие виды энергии), часть отражается (см. ниже), часть проходит сквозь материал. Разные материалы обладают различной силой поглощения WI-FI сигнала. Этот параметр называется коэффициентом затухания и измеряется в белах (B). Вообще один белл это очень много, чаще применяют его логарифмическое выражение децибел (dB).
Коэффициент затухания для материала
R(dB) = 10 log (p2/p1)
Где P2 – мощность сигнала после припятствия P1 – мощность сигнала перед припятствием.
Если R > 0 то говорят об усилении сигнала, если R < 0 о его поглощении (затухании).
Затухание увеличивается с ростом частоты и расстояния. Затухание сильно зависит от типа материала, например, все металлы полностью отражают сигнал. Воздух практически не ослабляет сигнал. Материалы с небольшим коэффициэнтом поглощения это: дерево, пластик, обычное стекло. Материалы со средним коэффициентом поглощения: тонированное стекло, вода, живые существа, кирпич, штукатурка. Материалы с высоким коэффициэнтом поглощения: керамика, бумага, бетон, металл.
Дифракция
Дифракция это явление огибания волной препятствий, соразмеримых с длиной волны. Длина волны WI-FI сигнала примерно 12 -13 сантиметров. Бетонный столб, деревья, металлическая решётка не мешают распространению WI-FI сигнала. В то же время бетонная стена здания является практически непреодолимой преградой.
Преломление
Как любая волна WI-FI сигнал преломляется при переходе из одной среды в другую. Думаю, что в нашем случае этим параметром можно пренебречь.
Отражение
Wi-FI сигнал отражается от препятствий с потерей мощности. Угол падения равен углу отражения.
По своей природе, радиоволны могут распространяться в нескольких направлениях. В процессе многократного отражения, сигнал достигает места назначения разными путями. Разница во времени передачи сигнала, проходящего по маршрутам разной длины, может мещать качественному приёму. Особенно это влияние существенно на больших скоростях с небольшим интервалом приёма данных. Часто для решения этой проблемы используется не одна, а несколько антенн.
Везунчик
« Ответ #7 : 14 Апреля 2012, 18:33:34 »
асус?
Асер Смеющийся
Везунчик
« Ответ #8 : 14 Апреля 2012, 18:35:17 »
я в Билайне уже 2 раза по гарантии менял Смеющийся Смеющийся Смеющийся
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #9 : 14 Апреля 2012, 18:39:11 »
Меняй третий Смеющийся
Бог троицу любит angel
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #10 : 14 Апреля 2012, 18:41:36 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125104.msg607626.html#msg607626
И как это поможет?
(Джо Райан)
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #11 : 14 Апреля 2012, 18:52:51 »
ну хз...может и поможет как нибудь.... blush2
Везунчик
« Ответ #12 : 14 Апреля 2012, 18:53:43 »
старому ПВОшнику coolsmiley angel
иногда просто помогает зайти с компа на роутер и нажать крыжик применить настройки ... и после повторной загрузки все начинает работать.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #13 : 14 Апреля 2012, 18:57:21 »
Алес,тему можно закрыть Смеющийся Смеющийся
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #14 : 14 Апреля 2012, 19:07:44 »
Я вот тоже купил USB WiFi для старого компа в спальне. Стоял вовсе без дела, решил дать ему "вторую жизнь". USB WiFi ловит еле-еле, периодически "отваливается", супружница шарики из одноклассников отказалась гонять. Ну,как говорится: "За неимением горничной имеют дворника"  Подмигивающий
(Джо Райан)
Страниц: [1] 2   Вверх
