29 Сентября 2026, 12:53:58
Заклинило колодки
Тема: Заклинило колодки (Прочитано 10624 раз)
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
Заклинило колодки
14 Апреля 2012, 21:35:02 »
Всем доброго времени суток! Случилось так что на машине заклинило все тормозные колодки...........
Предистория такая......... На улице потеплело машинку помыл на мойке и загнал ее в гараж..... небыло меня 4 дня
Из проблем которые были .... ручник держал плохо все руки не доходили подтянуть а так другого небыло.
Теперь имею следующее ...... поворачиваю ключ все тестируется ... ок..... завожу все ок....... ручник отпускаю..... но колодки на месте диск зажат.
Машина как вкопанная стоит........ пробовал отключить разъем АВС результата нет, тормозуха в норме внешних признаков утечек разрывов и тп не обнаружил....... педаль нажимается как обычно ..........народ давайте мысли как лечить мою девочку......... очень уж машинка нужна на неделе будет.......
Re: Заклинило колодки
14 Апреля 2012, 21:41:25 »
Скорее всего какой то из тросов ручника заклинило. Лезь под водительское кресло, снимай крышку и смотри какой из тросов не двигается.
Eremin76
год:2002, 2008,2014
14 Апреля 2012, 22:03:07 »
Все разобрал уже......... ручник вообще раскрутил.......... а передние почему тогда зажаты..... ручник то там не причем
тросс ручника работает все двигается
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
14 Апреля 2012, 22:10:47 »
Как ты понял что все колеса заклинило, вывешивал машину?
Eremin76
год:2002, 2008,2014
14 Апреля 2012, 22:14:22 »
Колодки прижаты визуально видно......... да и стоит как вкопанная ни чуть не двигается....
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
14 Апреля 2012, 23:19:26 »
Мне кажется что закоксились пальцы, которые в суппорте стоят, а получиться так могло из-за того что забились выработкой металла и возможно грязью.
Их при замене колодок полезно чистить вместе с колодцами и смазывать термостойкой пастой.
Хорошо что не в движении заклинило!!!
Спасибо, HONDA, что ты есть!
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
15 Апреля 2012, 00:23:10 »
ГТЦ посмотрите.
Раз заклинило все колеса и одновременно, то вероятнее всего это из-за него.
Как проверить?
Открутить одну из трубок ГТЦ, если прыснет ТЖ, давление в системе упадет, то разбирать ГТЦ и менять манжеты.
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
15 Апреля 2012, 09:11:24 »
У меня клинило перед полностью из-за:
сильный износ дисков + колодок
порваны оба пыльника тормозных поршней
помыл машину в мороз, все каки с суппортов попали под пыльники.
Чинил заменой дисков и колодок + полная переборка суппортов с заменой тормозухи
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
15 Апреля 2012, 13:02:25 »
Случаем противоугонки, монтируемой в тормозную систему типа Tecnoblock, не стоит? Как вариант заел обратный клапан и не сбрасывает давление с суппортов.
ICQ: 33-279-590
15 Апреля 2012, 15:02:08 »
Все проще оказалось. Саша сказал, что машина совсем колом стоит, и сначала было подозрение на клин всех колёс(ага, ГТЦ) и на ручник не грешили.
Покачали ногой колеса, клин со стучком явно по заднему правому, раскидали, с трудом выколотив диск.
Убрали верхние 3 пружинки и распорную скобу.
Теперь машина ездит, но без ручника. Для восстановления колодок ручника и смазки тросика вроде надо весь суппорт разбирать...
Если кому-то удалось промыть тросик без снятия ступицы, поделитесь.
Ветку надо бы слепить с веткой по ручнику
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33049.0.html
Саша, если согласен, сообщи модератору, плз.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
15 Апреля 2012, 18:23:24 »
Ступицу не надо снимать, колодки снять и два болтика крепления тросика к пыльнику, все
Eremin76
год:2002, 2008,2014
15 Апреля 2012, 20:48:32 »
Спасибо всем кто откликнулся......... в принципе клин пропал после несколько раз завода авто без АВС (скинут был) а вот зад заклинило колодками ручника ........ у меня там оказалась полная какашка ржавчина окалины и прочее ........ наследие прошлого бесчеловечного отношения прошлого хозяина...... так что теперь занимаемся ручником!
Пасатижи
18 Апреля 2012, 19:27:15 »
Пробовал у себя промывать снятый тросик, но получилось только хуже,там стоит резиновое кольцо и при промывке его разедает и троск начинает ходить еще туже, помучавшись купил новый.
Заклинило колодки
