23 Октября 2026, 08:22:53
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
заморгала лампа свечей накала
Тема: заморгала лампа свечей накала (Прочитано 12392 раз)
sawwa
Авто:cr-v2 2.2 С-TDI
г.Рига
17 Апреля 2012, 20:30:00 »
...После недели на стоянке , завел свою 2,2 дизеля. Завелась с трез оборотов. ,но..загорелся ДЖ-Чан и мостоянно моргает лампочка- спираль свечи накала.. Движок не троит не дергается. Заводится легко.сейчас температура+3... Обороты -выше 20 не подымаются... Снял кожух с движка- проверил свечи омметром- все четыре кажут по 46 ом..
предохранитель найти не смог в подкапотном боксе. Пробовал замерить на холодном напряжение на свечках при включении зажигания- 0..
подскажите, плиз, где находится релюха и предохранитель на накал???
...нашел наконец то штекер и сделал самодиагностику На панели моргает только постоянно нить накала и лампа ЧЭ коды получаются такие: моргание пять раз длинными ...пауза. значит 50 ?
..затем 17 длинных 2 коротких (172)?
..затем 17 длинных 3 коротких
..затем 17 длинных 8 коротких
..затем 18 длинных 2 коротких
..затем 18 длинных 8 коротких
и далее повтор..
но расшифровать не получается((
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
Re: заморгала лампа свечей накала
19 Апреля 2012, 14:47:24 »
Сними показания сканером,именно хондовским,т.к.другие возможно будут врать и выдавать общепринятые ошибки.Скорее всего какая нибуть свеча не работает.У свечей несколько показателей которые нужны автомобилю.Поэтому сопротивление это ещё ничего не значит.У меня не работали две свечи,а машина заводилась и работала,правда тоже до 2 тыс.пока не прогреется.После прогрева глушил двигатель,выжидал секунд десять и после этого заводил-обороты восстанавливались как нужно.Полгода никто не мог сказать причину,пока к Финам не поехал-там быстро вычислили шпиона.Удачи!
22 Апреля 2012, 11:04:54 »
по коду 178 узнал - это неисправность IMRC. По остальным не знаю пока.
sawwa
г.Рига
24 Апреля 2012, 23:23:37 »
....спасибо..
ездил сегодня к оф диллерам на сканирование... вылезло 10 ошибок. ...сбросили и сразу вылезло 8 ошибок.. что то типа обрыв реле накала... пробой на массу реле клапна ОГ и еще каких то там реле ..и все -пробой на массу.. мучали 2 часа машинку.. сказали -вероятно бок управления виноват... так как не поддается как они сказали "обучению" и перепрошивке .. развели руками..сказали позвонят ,когда у них будет такой же блок и тогда будет точно ясно -виноват ли блок ,или чё другое..( даже денег не взяли...
у нас дизельные сервантики не продавались... своего я с Гермашки пригнал...чую придется с ним туда ехать диагностировать..((
Serguncik74
г.Литва, город Щяуляй
04 Января 2013, 21:11:56 »
Takaja ze problema i u mojego bolida, diagnostiki vijevili oshibku p1030 - cep obogreva topliva, mozet kto nibud znajet cto eto znacit?
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
05 Января 2013, 11:59:57 »
В топливном фильтре стоит подогреватель штатный вот чтото с ним когда включаешь зажигаение по слушай под капотом он малость должен гудеть по крайней мере у меня так а когда на прогретом включаю зажигание уже тишена
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
sawwa
г.Рига
05 Июля 2013, 21:02:14 »
Цитата: sawwa от 24 Апреля 2012, 23:23:37
....спасибо..
...отпишусь..... был поставлен новый блок управления ,но ситуация не изменилась ... тогда паралельно жгуту проводов в оплетке идущего от блока был протянут новый жгут.... до некоторых датчиков, поставлен старый блок и машина поехала нормально -чек изчез.. вот так то .. может кому поможет...
