29 Сентября 2026, 01:45:44 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Коррозия кузова  (Прочитано 31678 раз)
dmitr
Авто:HONDA CR-V 2,4 RD7 механик. USA
« : 19 Апреля 2012, 21:21:38 »
Доброе время суток! Перед созданием темы перерыл все по поводу ржавчины кузова. Неужели я первый у кого она началась на кузове второго поколения??? Дело в том, что после отмывки машины после зимы и осмотра заметил пятнышки ржавчины снизу дверей с внутренней стороны. Ржавчину еще не вскрывал, но скорее всего идет из шва. Что делать?Непонимающий?!!!!
kcq
Авто:Honda CR-V (RD8)
г.Калининград
« Ответ #1 : 19 Апреля 2012, 21:32:21 »
Для начала локализовать, чтобы дальше не пошло.
« Ответ #2 : 19 Апреля 2012, 21:52:11 »
дренажные щели проверить надо, а лучше панель с двери снять и пошуать внутри на предмет каки, если шумилась дверь могли все залепить...
dmitr
« Ответ #3 : 19 Апреля 2012, 21:57:06 »
Потеплеет - займусь. Только если отогнать в сервис они эту ржавчину тупо зачистят и покрасят, во внутрь двери прыснут антикор. На следующий год все повторится снова. Может быть кто-то подскажет технологию поэфективнее?? Хочется сохранить машинку в оригинале. Сливные отверстия проверял - чистые, не забитые, обшивку пока не вскрывал.
DM128, а у себя смотрел??? Машины вроде одногодки???
Владимир1250
Авто:CR-V, 2л., механика, руль слева
г.Чебоксары
« Ответ #4 : 19 Апреля 2012, 22:16:57 »
У меня коррозия на двух задних дверях возле ручек. Разбирал, подкрашивал. Хотел было красить дверь полностью, потом одумался. Вот недавно в дверь въехали заднюю. Под замену. Так что не переживай. Железо есть железо. Не ты, так в тебя
« Ответ #5 : 19 Апреля 2012, 22:28:26 »
Да, регулярно после мойки поверхности осматриваю. Проблем нет.
Есть ещё одна причина появиться пятнам снизу и внутри - с колодок при торможении что летит? правильно)))
Так что, не паникуем до того, как не убедимся. Надо просто потереть полиролью эти пятна - если они отойдут - они не из под краски , а на лаке налипли.
Ну, удачи)))
Kand34
Авто:Хонда CR - V II, 2.0, АКПП, левый
« Ответ #6 : 20 Апреля 2012, 10:08:47 »
Ни кто у себя несмотрел защитный кожух между кузовом и катализатором, защитный кожух крепится к кузову, у меня он весь проржавел насквозь до дыр, непонятно от чего вроде туда особа грязь непопадает?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #7 : 20 Апреля 2012, 11:38:40 »
...Неужели я первый у кого она началась на кузове второго поколения??? ...заметил пятнышки ржавчины снизу дверей с внутренней стороны.... Ржавчину еще не вскрывал, но скорее всего идет из шва. Что делать?Непонимающий?!!!!
Если у тебя америкос (я угадал?), то ты не первый и не последний...
ХЗ почему, но это особенно у канадцев часто бывает. То ли на мойках, то ли на дорогах у них химия особенная.
По-уму - к хорошим кузовщикам. Не по уму - высушить и залить "мовилем". Я в эти полости год назад накидал гранулы цинка - вроде остановился/замедлился процесс.
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
« Ответ #8 : 20 Апреля 2012, 19:25:29 »
От мовиля очень сильный неприятный запах...Лучше какой нибудь импортный антикор(для скрытых полостей)...
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #9 : 21 Апреля 2012, 07:48:40 »
можно попробовать преобразователь ржавчины!у меня на рабочем грузовике с уличной стороны двери на царапине пошла ржавка ,так я обработал и уже чуть больше года не каких проявлений! самое интересное даже наждачкой не чистил, просто тряпочкой сильно протер! до сих пор в шоке от результата!
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #10 : 21 Апреля 2012, 10:03:42 »
Мряканка -тоже цветёт. Сам думаю "цинкарем" полить все что можно и не можно. Но без фанатизма, ибо разъедает краску немного. Попавшее на хорошие участки  лучше сразу вытереть насухо. А так надо зачистить до металла, загрунтовать и покрасить. Всякими мовилями пользоваться нельзя, поскольку он просто закроет ржу, которая спокойно будет кушать машину дальше, но не так заметно для хозяина)))) А вообще ответы лучше поискать на всяких форумах по покраске машин, малярных и т.д., т.е. спросить специалистов.
dmitr
« Ответ #11 : 21 Апреля 2012, 10:46:03 »
Дин, попал в точку, один в один с твоей. Забьемся по цвету.
dmitr
« Ответ #12 : 21 Апреля 2012, 10:55:40 »
Не смог удержаться, сегодня вскрыл. Ржавчина оказалась поверхностной. Сливные отверстия без коррозии. Думаю, что ржавчина идет из замка металла.
Динар
« Ответ #13 : 21 Апреля 2012, 10:59:50 »
У меня черная!
У меня добротный сервис+кузовной, поэтому и советую "По-уму - к хорошим кузовщикам. Не по уму - высушить и залить "мовилем". Я в эти полости год назад накидал гранулы цинка - вроде остановился/замедлился процесс".
Хорошие кузовщики сделают по-уму и дадут гарантию. А поедешь просто совет спросить - гарантирую - будет десяток разных советов и никаких гарантий.
Вся суть в том, что снаружи завальцовки ремонтировать нечего - гниет-то изнутри. Сушат феном и заливают изнутри. Кто чем...
Заливать цинкарями не советуют - не смытые из щелей завальцовок ортофосфорная и т.п. кислоты в растворе с водой добьют деталь еще быстрее. Их нужно применять там, где их остатки можно 100%-но удалить.
dmitr
« Ответ #14 : 21 Апреля 2012, 13:53:07 »
опять попал (убит).
Страниц: [1] 2 3   Вверх
