25 Октября 2026, 23:32:09 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Нужен каталожный номер VSA ABS блок 57110-S9A-9612-M1  (Прочитано 18787 раз)
vmomot
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП Левый
г.Омск
« : 21 Апреля 2012, 07:49:54 »
Добрый день всем у меня на машине полетел блок VSA ABS маркировка блока 57110-S9A-9612-M1.
Машина канадка по европейским каталогам не бьется. На разборе нашел точно такой блок Артикул: ПОМПА ABS    SBDB81243391
- но в каталоге такого у поставщиков нет.
А по вину той машины(на разборе) артикул 57110-S9A-G01.
Просьба ко всем у кого стоит VSA ABS с маркировка блока 57110-S9A-9612-M1 дайте VIN своей машины
Хочу заказать новый цена этого блока  от 34 до 100 000  Так что возврата в случае если не то не будет
* 2012-03-21 19.34.04.jpg (104.67 Кб, 640x480 - просмотрено 1966 раз.)
« Ответ #1 : 21 Апреля 2012, 08:45:21 »
Если ничего не путаю, то мы ставили блок ABS/VSA (05-06 года) с европейки на американку (или наоборот) - подходят.  Тот блок, что на разборке - европейский. Попробуй договориться с разборщиками, что если не подойдёт - вернёшь, и пробуй ставить.
vmomot
г.Омск
« Ответ #2 : 21 Апреля 2012, 09:54:41 »
вопрос
А разъем электрический универсальный у всех блоков их как бы было 4 модификации ?
« Ответ #3 : 22 Апреля 2012, 20:09:57 »
У 05-06 годов эл. схемы одинаковые, разъёмы тоже  Различия могут быть только в данных, которыми обмениваются блоки ECM и ABS/VSA, хотя я думаю, что и тут различий не будет, но надо пробовать.
pvb
« Ответ #4 : 24 Апреля 2012, 07:57:29 »
Сосед! Что там у тебя погибло? Механика или электроника?
Есть стопудово живой блок электроники и полуживой мотор (внутренности заржавели). "Алюминиевая болванка" с потрохами конченная.
Если друзья поедут на праздниках из Омска домой в Барнаул - могу передать на пробу эти "останки".
Выгорит дело - обойдётся тебе в пару тысяч.
Если интересна тема и процедура сборки-разборки - пиши в личку.
pvb
« Ответ #5 : 24 Апреля 2012, 08:04:43 »
А вообще, может вот это твой случай? ***tp://foto.срум/11047/
vmomot
г.Омск
« Ответ #6 : 24 Апреля 2012, 08:38:12 »
Датчик внутри блока код ошибки  66-01 brake pressure sensor failure )
vmomot
г.Омск
« Ответ #7 : 24 Апреля 2012, 08:46:38 »
В блоке модуляторе
* Безымянный.jpg (70.62 Кб, 624x652 - просмотрено 628 раз.)
pvb
« Ответ #8 : 24 Апреля 2012, 12:14:40 »
quote author=vmomot link=topic=125454.msg610726#msg610726 date=1335253598]В блоке модуляторе[/quote]
Русское имя файла тут не катит![
pvb
« Ответ #9 : 24 Апреля 2012, 12:29:21 »
Странная фигня! Может у нас модуляторы отличаются? Ничего похожего на датчики давления там не видно!
Электрическое соединение у железки с пластиковой коробкой только одно - два контакта на двигатель.
Да и по схеме в мануале (англоязычный 19-В15) нет там датчиков, кроме колёсных!
Или это уже блок с VSA и всякой фигнёй?
« Ответ #10 : 24 Апреля 2012, 23:18:45 »
Сегодня на европейке посмотрел номер - там тоже 57110-S9A-9612-M1
vmomot
г.Омск
« Ответ #11 : 25 Апреля 2012, 05:53:24 »
Дело в том что у меня конструктор и родного вина я не знаю.
вот что нашел по этому блоку:
"Part Numbers:
VM No: 57110-S9A-9612-M1 / 57110S9A9612
OEM No: 06.2102-0153.4 / 06210201534 / 06.2109-0350.3 / 06210903503
Vehicle Details:
Make: HONDA, Model: CR-V, Engine Size: 2.0 , Year: 2002 - 2007
Common Faults:
This is a very common prblem for this vehicle causing the ABS & VSA Lights to come on with fault codes of: 66-01 brake pressure sensor failure.
Warranty:
Lifetime Warranty*, unlimited mileage "
vmomot
г.Омск
« Ответ #12 : 25 Апреля 2012, 06:02:26 »
Это модулятор блока в одной коробке
Honda Accord  2003-2007 Honda Crv  1997-2011 Honda 57110-SKN-G011-M1 Honda 57110-S9A-9612-M1 Honda 57110-S9A-9812-M1 Honda 57110-S9A-G012-M1 Honda 57110-SEF-E551-M1 Honda 57110-SEF-E561-M1 Honda 57110-SEF-E610-M1 Honda 57110-SEG-E550-M1 Honda 57110-SEG-E610-M1
* Honda-57110-S9A-9612-M1 (1).jpg (214.9 Кб, 600x600 - просмотрено 1409 раз.)
pvb
« Ответ #13 : 25 Апреля 2012, 09:31:36 »
А лампочка VSA у тебя есть и горит? Железяка не похожа на мою - из неё всего больше торчит Подмигивающий
А если у тебя конструктор, может там "приконструировали" более новый блок ABS?! Дата выпуска на моторе новее машины? Подмигивающий
Что Саныч скажет? Есть вообще VSA на этих годах?
vmomot
г.Омск
« Ответ #14 : 25 Апреля 2012, 10:11:17 »
 и лампочка есть и кнопка VSA и этот блок ) и горит сейчас лампа VSA ABS и код ошибки ошибки есть
Страниц: [1] 2 3   Вверх
