01 Октября 2026, 11:21:04 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Вопрос по сигналке - если открыть багажник, не заведя машину, блокируется  (Прочитано 8419 раз)
Leo_sss
Авто:CR-V 2.4 Exe акпп
« : 25 Апреля 2012, 13:15:51 »
Собственно вопрос по штатной сигнализации - если открыть машину с брелка, после чего открыть багажник (например для загрузки продуктов), не заводя машину и не открывая других дверей - она через секунд 30-60 автоматически станет на охрану и заорет когда попытаюсь завести.
Приходится закрывать брелком, ждать пока прекратит орать, и снова открывать и после этого заводить.
Это у всех так? Или у меня концевик сигнализации в багажнике не работает?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1 : 26 Апреля 2012, 22:20:06 »
Скорее всего концевик. Посмотри на желтенькую машинку и влияет на нее открытия багажника. При открытии должна появиться жирная полоса на багажнике виртуальной машинки на приборной панеле. Если не появляется, то кирдык датчику или просто тупо закис.
Leo_sss
« Ответ #2 : 27 Апреля 2012, 14:26:09 »
Посмотрел - датчик на открывание багажника работает - т.е. жирная полоса появляется при открытом багажнике.
Т.е. это не стандартная настройка, а именно глюк сигналки? А может настройка какая для безопасности хитрая - типа раз открыл только багажник, через 30 сек поставить на охрану автомобиль?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #3 : 27 Апреля 2012, 15:38:52 »
Вообще считаю так и должно быть, вдруг взяли шмотки из багажника а закрыть забыли или руки заняты вот она сама и закрывается, ведт двери не открывали и значит в машину не садились.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #4 : 27 Апреля 2012, 15:46:55 »
Насколько знаю, так во многих моделях, открытие только багажника при снятии с брелка предполагает только загрузку багажника, тоесть сделано для чего- открыл- положил допустим продукты- хлопнул крышкой, встала опять на охрану. В наших машинках я так понимаю просто от одной кнопки отпираются все двери, включая багажник, но открытие- закрытие только багажника не предполагает намерений человека садиться за руль, и дабы человек кинув что- то в багажник и хлопнув его не парился с постановкой на охрану, на данную процедуру и отводиться порядка минуты. Допустим в тойоте у меня была отдельная кнопка на открытие багажника, и отпирался только он, хлопнув же им, машина стояла на охране, багажник запирался. Ну вот такая чуть непонятная хрень, может в данном случае я и заблуждаюсь
fman
Авто:CR-V, 2.4, автомат,официал
« Ответ #5 : 27 Апреля 2012, 21:44:40 »
To Leo_sss насколько заметил по своей,не закрытый багажник до конца не мешает постановке на охрану штатной сигнализации. Такое впечатление, что концевик багажника в этом не участвует, как по мне-это не правильно, но это факт, проверял неоднократно. Поэтому у тебя такая ситуация, снял с охраны, а двери не открывал, а именно они, а не багажник играют роль.
КульМан
« Ответ #6 : 29 Апреля 2012, 20:51:06 »
Это блин, оченьно опасная функция )) . Пару раз я нарывался, захлопывая ключи в багажнике ))
Leo_sss
« Ответ #7 : 01 Мая 2012, 21:48:00 »
Поэкспериментировал еще, выяснилось что это не только дверь багажника, а происходит даже если открыть любую дверь кроме водительской. Т.е. снял с сигналки, открыл например заднюю дверь, оставил открытой, через минуту ровно раздался писк сигналки, как при постановке-снятии на охрану. Если после этого сесть за руль и попытаться завести машину - начинает орать.
Помогает только если дождаться пока не перестанет орать, потом поставить на охрану, снять - и после этого заводить.
Это фишка такая или все-таки глюк? На предыдущих машинах такого не было - ставилось на охрану только если снять с охраны и не открывать никаких дверей - тогда да, через минуту ставилось на охрану обратно.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #8 : 01 Мая 2012, 21:55:56 »
Если сига родная, то это глюк!!! У меня этого нет!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #9 : 01 Мая 2012, 23:03:31 »
А ты уверен, что сигнализация штатная??? У неё при постановке и снятии писков никаких нет
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #10 : 02 Мая 2012, 08:03:44 »
+1
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« Ответ #11 : 17 Января 2013, 07:03:58 »
Доброго время суток.
Перерыл весь форум, не могу найти тему с описанием функций штатной сигнализации (понимаю что их практически нет, но все-таки). На Сивиках к примеру (не на всех правда), есть комбинация кнопок, которая позволяет закрывать замки при начале движения, ну и еще может что из функций присутствует.
Может кто знает где поискать данную информацию?
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #12 : 17 Января 2013, 14:38:46 »
В мануале написано, что можно ставить различную блокировку дверей при наборе скорости, переключении селектора АКПП и т.д., но на автомобилях поставляемых в Россию эта функция не работает.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
danan
« Ответ #13 : 17 Января 2013, 14:44:11 »
вот интересно тогда, может можно эту функцию активировать при помощи диллеровского HDS, всмысле железо если позволяется, может в мозгах где можно прописать эту функцию  Шокирован
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #14 : 17 Января 2013, 14:52:27 »
Тоже интересна была данная тема, но как-то забылась, если что узнаешь, отпишись. Пока ездил на прульках, данная функция очень нравилась.
Страниц: [1] 2   Вверх
