27 Октября 2026, 00:20:15
Заклинило верхние штифты передних суппортов honda cr-v
Тема: Заклинило верхние штифты передних суппортов honda cr-v (Прочитано 21729 раз)
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
Re: Заклинило верхние штифты передних суппортов
Ответ #15 :
05 Сентября 2012, 20:25:43 »
Придется согласиться с Bolid на 100%. Через месяц эксплуатации с пастой LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste пришлось полностью промывать и прочищать направляющие суппорта (правда только верхние с резинками). Они просто заклинили. Прочистил, смазал смазкой что шла к ремкомплектам QB и все стало отлично. А паста LiquiMoly очень хорошо служит в пальцах без резинок, также ей смазываю очень тонким слоем внутреннюю поверхность диска колеса (чтобы не окислялся). А LiquiMoly действительно гады что ввели всех в заблуждение...
evgen838
Авто:CR-V
г.Ханты-Мансийск
Ответ #16 :
10 Октября 2012, 13:16:24 »
Подскажите а штифт как вытащить из суппорта там какой то стопр есть?
Ответ #17 :
10 Октября 2012, 13:30:57 »
нет, там всё гладко. на переднем - сверху, на заднем - снизу, на пальцах стоят резинки. они не маслостойкие и превращаются в кашу. потом клинят. ВДшкой помогает, попробуй снять суппорт и пальцами вверх поставить. пролить вд и разработать.
и не надо ликви и прочее литольное. только спец смазки на температуры порядка 250 С
evgen838
Авто:CR-V
г.Ханты-Мансийск
Ответ #18 :
15 Октября 2012, 14:53:25 »
Спасибо но я нашел у себя заклинивший передний нижний, заказал как советуют неоригинал с этой темы номерок взял
Boloto13
Авто:Honda cr-v 2.0 AT
Направляющие переднего суппорта
Ответ #19 :
01 Ноября 2012, 20:50:19 »
Добрый вечер! Кто нибудь знает- можно ли подобрать направляющие переднего суппорта от другого авто или может есть дубль, в инете не могу найти дубль
Slav32
Re: Направляющие переднего суппорта
Ответ #20 :
01 Ноября 2012, 22:12:38 »
И зачем их подбирать? Если закисли - очисти, резинку на верхний закажи из ремкомплекта QB - ищи поиском-тема есть (артикул QB1355).
12345alex
Авто:CR-V 2,0 АКПП
Ответ #21 :
02 Ноября 2012, 13:22:46 »
Приклей колодки , они на клею, новые направляющие вряд ли нужны
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
Ответ #22 :
02 Ноября 2012, 16:45:41 »
В чем связь колодок и клея с направляющими тормозного суппорта?
Vova 33
г.Муром
Ответ #23 :
02 Ноября 2012, 16:50:33 »
где то написано что от Ситроена подходят! Поищи!
Boloto13
Ответ #24 :
02 Ноября 2012, 20:04:45 »
просто оригинал не охото покупать за 1100р
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #25 :
02 Ноября 2012, 20:08:44 »
От цитруса
подходят только резинки на пальцы. Я ставил.
Boloto13
Ответ #26 :
03 Ноября 2012, 15:38:16 »
от кокого?
romi
Авто:CR-V III 2.4L
Ответ #27 :
05 Ноября 2012, 12:12:22 »
Прошу прощения у модераторов, не удержался. Цитрус — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Рутовые
neomax33
Авто:CR-V 2.4
Ответ #28 :
11 Ноября 2013, 11:19:43 »
Подскажите ,комплект Qb-1355 только для передних суппортов или для задних тоже подойдёт?
Slav32
Ответ #29 :
11 Ноября 2013, 13:37:07 »
Цитата: neomax33 от 11 Ноября 2013, 11:19:43
...Qb-1355 только для передних суппортов или для задних тоже подойдёт?
Подойдет. Это комплект с пыльниками, резинкой на верхний палец и смазкой! Я себе ставил и на перед и сзади - все Ок!
