01 Октября 2026, 17:23:37 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Кто снимал обшивку стойки лобового стекла?  (Прочитано 23245 раз)
Svinder
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
« : 04 Мая 2012, 22:34:19 »
Здравствуйте! Извиняюсь за новую тему... В связи с тем, что мало кто откликается на мои предидущие сообщения по поводу снятия обшивки поэтому сообственно и создал новую тему. Вообщем как снять обшивку я разобрался. (Для тех кто не знает как снимается смотрите внизу) Все дело в том что надо заменить верхний фиксатор(Клипсу, пистон и т.д.). В связи с этим возникает вопрос: "Обязательно ли менять фиксатор?" Кто снимал обшивку, меняли ли Вы его? Кто поможет найти его католожный номер, размеры и т.д.?
Всем откликнувшимся выражаю огромную благодарность!
Обивка передней стойки
Компоненты системы SRS расположены в этой области. Ознакомьтесь с расположением компонентов SRS и правилами безопасности и выполнения операций , прежде чем начать ремонт или обслуживание.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Внимательно следуйте инструкциям по установке обивки передней стойки, поскольку из-за неправильной установки возможно случайное срабатывание боковой шторки безопасности, что может привести к увечьям.
Наденьте защитные перчатки.
При снятии компонентов используйте набор инструментов для обивки или подобные.
Будьте осторожны, не поцарапайте обивку и панели.
Верхний фиксатор в обивке передней стойки (А) состоит из резиновой втулки (В) и металлического шплинта (С). Канавка (D) во втулке прикрепляет ее к панели корпуса (Е). Выступы (F) на втулке ломаются при его снятии, поэтому фиксатор должен быть заменен на новый при переустановке обивки.
* Klipsa.png (10.88 Кб, 475x369 - просмотрено 3069 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 23:00:17 »
Вот это ценная инфа! Тоже интересует эта проблема, может кто откликнется?
Svinder
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 23:32:02 »
Vova 33, только нам это надо?) вот продолжение))))...
Шаг 2
Оттяните уплотнитель проема передней двери от передней стойки должным образом.
Ударьте резиновой киянкой по верхнему зажиму обивки передней стойки (А). Фиксатор находится под точкой (В), где указана треугольная метка (С) на краю обивки. Удар по фиксатору ломает выступы (D) втулки (Е) и проталкивает штифт (F) и втулку дальше в корпус (G). см.Klipsa2.png
Шаг 3
Рукой потяните назад верхнюю часть обивки передней стойки (А), чтобы снять штифт (В) с втулки (С), оставшейся в корпусе (D). см.Klipsa3.png
Шаг 4
Если боковая шторка безопасности не сработала, проверьте обивку передней стойки (А):
Во избежание неправильного срабатывания боковых шторок безопасности и, как следствие, возможного получения травмы, проверьте обивку передней стойки и замените ее, если на ней есть любое из следующих повреждений:
-  Любые поломки, деформации или побеления от нагрузки
-  Любые трещины и побеления от нагрузки на поверхности зажима и штифта (В)
-  Повреждена верхняя часть штифта верхнего зажима (С).
Замените верхний зажим новым, так как он был поврежден во время снятия.
Шаг 5
Перед установкой обивки передней стойки (А), аккуратно снимите втулку (В) со штифта (С) на новом верхнем зажиме.
Проверьте перекрытие между обивкой крыши и обивкой передней стойки, при необходимости отрегулируйте ее. см.Klipsa4.png
* Klipsa2.png (14.31 Кб, 431x638 - просмотрено 3840 раз.)
* Klipsa3.png (12.65 Кб, 358x603 - просмотрено 3238 раз.)
* Klipsa4.png (13.65 Кб, 401x501 - просмотрено 3718 раз.)
* Klipsa5.png (7.03 Кб, 305x454 - просмотрено 2811 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 23:34:19 »
91561-SJK-J01 я у себя не менял итак нормально все село
Svinder
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 23:51:06 »
Ух! Спасибо тебе большое!))) Обрадывал! На всякий случай прикуплю!:)
Soichiro, а ты делал все по инструкции?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 00:03:00 »
Svinder!А эти б. из из-ва Третий Рим "Ремонт без проблем"пишут- ударить молотком вверху накладки и снять её!!!! Больше ничего!! А тут страшно читать то! Может лучше по другому провод протащить? В замешательстве
Svinder
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 01:01:41 »
Vova 33, я заказал клипсу в интернет-магазине... Цена вопроса 90 рублей. Завтра постараюсь забрать ее. Бить надо не в верху, а чуть ниже надписи Air bag. Жди подробного отчета после майских!:) Не переживай, прорвемся))))
Vova 33
г.Муром
« Ответ #7 : 05 Мая 2012, 07:11:52 »
 АфроБум надеяться ! Улыбка
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #8 : 05 Мая 2012, 11:37:13 »
Ставили мне идикатор сигалки на эту стойку, в результате сломали эту клипсу и накладка немного отошла.
Купил эту клипсу, установил, но накладка все равно неплотно сидит.
Скорее всего при установке накладки есть какой-то ньюанс.
Svinder
« Ответ #9 : 05 Мая 2012, 12:31:38 »
Может быть провод не дает до конца "Сесть"? А клипсу покупали именно для CRV?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #10 : 05 Мая 2012, 15:26:21 »
Я рукой бил, а не молотком Улыбка
Svinder
« Ответ #11 : 05 Мая 2012, 22:15:07 »
Ну да, мы в России))) Буду пользоваться твоей "технологией" Подмигивающий
Vova 33
г.Муром
« Ответ #12 : 05 Мая 2012, 22:20:15 »
Макс! Россия то ясно!! Только у молотка удар точечный и резкий, а у кулака размазанный и тупой! ПодмигивающийПереломить накладку, как два пальца....!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #13 : 05 Мая 2012, 22:41:49 »
как раз таки от точечного удара ее можно проломить или оставить вмятины
Svinder
« Ответ #14 : 05 Мая 2012, 23:51:09 »
Все дело в том, что у меня нет резиновой киянки... я читал, что можно через сложенную ткань ударить обычным молотком...
Страниц: [1] 2   Вверх
