29 Сентября 2026, 05:09:48 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Стоит ли менять сразу две задние стойки если неисправна только одна?  (Прочитано 29987 раз)
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #30 : 02 Августа 2013, 15:48:19 »
Вчера заменил правую заднюю стойку.Мне ее забраковали на техосмотре.Протекла.Проблем больших при замене не возникло.Если не сщитать того что болт трудновато выворачивался.Пришлось снять стойку стабилизатора что бы ни чего не мешало.Менял стойку  без ямы, на земле.Старая стойка была NISSIN  SHOWA с номером 52610-S9A-G000-M1.Поставил стойку от SACHS.Так вот разницы я ни какой не заметил в поведении машины из за того что поменял только одну стойку.Ни кому ничего не советую но мне кажется что можно вполне обойтись заменой одной стойки.  MfG.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #31 : 02 Августа 2013, 18:16:44 »
однозначно менять нужно обе стойки!!!
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #32 : 03 Августа 2013, 09:47:05 »
100% только обе менять
garidich
Авто:honda CR-V 2,4 RD7 АКПП америка
« Ответ #33 : 10 Сентября 2013, 05:46:17 »
Менять обе стойки это в идеале. На 10летней машине много деталей с износом, что все их поменять, может лучше шины заменить. Если стойки свежие и умерла одна, считаю можно заменить одну, если старые второй тоже недолго жить, надо менять пару.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
