19 Октября 2026, 08:39:31 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Химчистка  (Прочитано 52283 раз)
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #15 : 15 Июня 2012, 23:15:51 »
попадется Профан - куплю, отпишусь после. Всё через экспереметы надо прогнать, иначе нет правды ))
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #16 : 16 Июня 2012, 15:02:47 »
проофамом маркер я лично смог оттереть...
sns
Авто:CR-V 2.4 Sport 5AT
г.Йошкар-Ола
« Ответ #17 : 17 Июня 2012, 09:23:35 »
Помогите плиз)))) На рыбалке спасался от комаров и Гардексом набрызал на панель приборов и магнитолу))))) Пластик оттер кое как средством каким то пенным, а магнитола не оттирается(((( в пятнах каких то. Чем ее?
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #18 : 17 Июня 2012, 11:44:23 »
попробуй средством для чистки мониторов, а нет - машину менять.  Улыбка
« Ответ #19 : 17 Июня 2012, 13:00:18 »
липкая пленка осталась? проверь на прозрачной шариковой ручке, она из полистирола, такого же как и большинство панелей от магнитол.
если поверхность растворилась гардексом, это проблема, придется панель разбирать и очищать, потом полировать. кнопки могут иметь другой состав, учти.
иногда полистирол идет с добавками, можно пробовать крайне аккуратно очищать карбклинером на основе ксилола, не ацетона. при этом поверхность все равно помутнеет.
со спиртом также аккуратно - полистирол часто окрашивают, и краски в спирте быстро набухают, при этом вырывает куски из полистирола.
в общем, надо кучу растворителей  и пробовать, что смоет грязь гардекса и оставит основу.
начни с мягких - полироли на основе силикона, масляные растворители - ВД и жидкий ключ. потом к агрессивным - спиртам и растворителям типа микса в карбклинере.
george
год:96
г.Находка
« Ответ #20 : 28 Июня 2012, 12:41:44 »
Если юзать profoam 4000-5000 не поменяет ли цвет обшивка и рисунок не сотрется ? Кто чистил салон без моющего пылесоса, возможно ли это? При чистке кресел, впитывается очень много воды, может дня не хватить для просушки, а за ночь может появиться неприятный запах.
vlad133
cr-v3 2.0
Авто:honda cr-v2/honda cr-v3
год:2004/2007
« Ответ #21 : 17 Июля 2012, 16:21:06 »
Баллончик сухой химчистки HiGear самый безопасный. Афро
dmitriy2393
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2,0 л., лев.руль
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #22 : 15 Ноября 2012, 14:01:07 »
Всем привет, а подскажите существует ли химчистка для кожаного салона? СПС
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #23 : 15 Ноября 2012, 14:56:02 »
Существует.
dmitriy2393
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #24 : 15 Ноября 2012, 16:46:57 »
Существует.
СПС за расширенный ответ, цена вопроса, если не тяжело плиз))))
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #25 : 16 Ноября 2012, 01:05:14 »
Извини, но цена вопроса у нас и у вас, к сожалению, разная. Поэтому и ответ короткий.
dmitriy2393
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #26 : 16 Ноября 2012, 12:35:27 »
Да это ясно что в Москве на порядок дешевле будет, ориентировочно хотя бы и стоит ли заморачиваться, или просто тупо купить средство кондиционер для кожи, пройтись и все? Как думаете? Улыбка
« Ответ #27 : 16 Ноября 2012, 13:30:34 »
будь с кожей аккуратнее, неизвестно, как потом краска поведет себя. у многих и цвет меняется и пачкать начинает.
если учесть, что руль начинает облазить от обычных влажных салфеток, то лучше воды и чистой тряпки/губки уже ничем по салону не хочется...
dmitriy2393
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #28 : 16 Ноября 2012, 14:55:49 »
спс, ты прав, однозначно не стоит рисковать я думаю))))) Улыбка
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #29 : 16 Ноября 2012, 15:04:14 »
Есть такое дело. У меня такая штука попала на барсетку.
Внешняя часть  кожаной барсетки превратилась в что-то типа мазута  Смеющийся Кожа на глубину пару миллиметров растворилась  Смеющийся
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
