20 Ноября 2026, 00:19:26
Дворники на лобовом стекле...
Тема: Дворники на лобовом стекле... (Прочитано 7265 раз)
красавец
Авто:HONDA CR-V II левый руль
12 Мая 2012, 01:39:46 »
Подскажите пожалуйсто ,при включении дворников в третье положение(самое быстрое) стоят т.е. не работают.В чем косяк,куда лезть,чего менять? В первых двух положениях щетки работают.
Спасибо
Zoran
Re: Дворники на лобовом стекле...
12 Мая 2012, 09:00:21 »
Ну судя по всему в подрулевой переключатель, куда ж еще. Контактик отошел...
goldbear
г.Малаховка Сити
12 Мая 2012, 21:18:41 »
На хондах так просто контактики не отходят, если там не побывали шаловливые ручки. А вот неиправность подрулевого возможна. Судя по схеме вариантов не много:
- неисправность подрулевого переключателя. В третем положении подрулевого, должен замыкаться провод "голубой/желтый" на землю "черный".
- обрыв провода "голубой/желтый". Обрыв возможен в районе самого воторчика стеклоочистителя.
- обрыв в самом моторчике стеклоочистителя.
В ФАКе есть схемы.
(66.75 Кб, 696x681 - просмотрено 809 раз.)
Хонда - хороший зверек!
красавец
13 Мая 2012, 01:22:46 »
Может быть дело в реле?
goldbear
г.Малаховка Сити
13 Мая 2012, 20:55:13 »
Судя по схеме, реле японцы туда забыли поставить.
Инженерной мысли не хватило.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
07 Мая 2013, 06:51:24 »
Дабы не плодить тему, нашел старую.
Вопрос в следующей ситуации. Включаю дворник в положение 1 и они работают с частотой положения 2. Включаю положение 2 и они работают как и положено для положения 2. В полдожении 3 они тоже работают как и нужно. Куда делать прерывистость первого положения???
И еще момент. Либо после того как выключаю работу дворников, либо когда использую однократное нажатие на рычаг вверх, то щетки не возвращаются в свое начальное положение. Зависают на стекле в разных углах, чаще всего в вертикальном положении.
07 Мая 2013, 08:33:21 »
проблема концевика, надо её сначала решить. как только они вспомнят, что вернулись на место, прерывистость, скорее всего, сама вернется.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
07 Мая 2013, 09:58:18 »
Эти концевики имееются ввиду???
(123.07 Кб, 1107x553 - просмотрено 757 раз.)
07 Мая 2013, 10:16:22 »
нет, концевой выключатель. чтоб знать, когда мотор остановить. судя по схеме выше, он в самом моторе. это значит снимать, ревизию делать и чистить-смазывать.
