19 Ноября 2026, 06:00:06 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Перегрев... На что грешить?  (Прочитано 10489 раз)
Zoran
« : 12 Мая 2012, 11:06:55 »
Всем доброе время суток! Помогите советом, товарищи!
В общем, такая трабла с машиной нарисовалась - ездил до этого по холодку сибирскому, не тужил. Стрелка температуры движка как приклеенная стояла, примерно на толщину спички ниже середины, ну, как у всех. Вчера постоял в замечательной пробке, гляжу - температура чуть выше середины (на пару спичек) поднялась. Ну, поднялась и поднялась, до красной зоны как до Китая. Доехал до дома, заглушил,  слышу, под капотом уханье какое-то. Открываю капот - Е..АТЬ!!!!!!!!!!!! Полный расширительный бачок булькающего антифриза (движок заглушен!!)!!!!. Ну я, помня наставления, машинку завел, капот открыл, гляжу - ушла температура вниз, опять на спичку ниже.
Думаю все, п...ц, прокладку ГБЦ пробило. Выждал пару часов, провел презервативную пробу (с натягиванием оного на горловину радиатора) - нет, не дует. Эмульсии на щупе и маслозаливной горловине нет. Температура в красную зону не ползла!!! Вентилятор работает.
Вот теперь не знаю, на что грешить. Помпа? Крышка радиатора? Термостат? Что это вообще было?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #1 : 12 Мая 2012, 16:46:38 »
Проверяй радиатор. Скорее всего забиты грязью снаружи соты. Также смотри соты радиатора кондиционера и между радиаторами. Если забиты то тогда мыть и мыть. Второй вариант, если атифриз давно не меняли, то промывать радиатор внутри. Остальное скорее всего в норме.
Хонда - хороший зверек!
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #2 : 12 Мая 2012, 21:31:21 »
Начни с проверки радиатора на предмет г...на в сотах... Далее с крышки в радиаторе.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #3 : 12 Мая 2012, 22:02:48 »
А термостат разве не влияет???Хотя 90% грязный радиатор.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #4 : 13 Мая 2012, 07:19:50 »
Думаю последствие перегрева вылизит заменой всех резинок(прокладок) на головке, и так же м/с колпачков , а причиной изначально был низкий уровень охлаждающей жидкости  Непонимающий
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #5 : 13 Мая 2012, 23:12:06 »
Датчик включения вентилятора может глючить. Начните с него. Проверьте при какой температуре он включается и выключается, чтобы его отмести.
« Ответ #6 : 13 Мая 2012, 23:20:07 »
10 лет машине, пора менять ОЖ. по мануалу.
может не думать и поменять заодно и помпу, и термостат, и радиатор?...
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #7 : 13 Мая 2012, 23:38:37 »
Радиатор то зачем?  Шокирован
« Ответ #8 : 13 Мая 2012, 23:42:50 »
до кучи))) я на свой посмотрел - не стал заморачиваться на промывку, сменил на Термал. старый можно помыть и на консервацию)
crystalc
« Ответ #9 : 13 Мая 2012, 23:44:35 »
С чего вы взяли, что на его машине за 10 лет не менялась ОЖ?  Веселый
Zoran
« Ответ #10 : 14 Мая 2012, 06:12:58 »
... И вообще машину;-)
Zoran
« Ответ #11 : 18 Мая 2012, 20:46:36 »
Так, похоже, проблема решилась заменой крышки радиатора, судя по всему, не держала давление.
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #12 : 18 Мая 2012, 22:48:21 »
Я те сразу об этом написал... angel
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #13 : 19 Мая 2012, 06:08:31 »
 Улыбка Здравствуйте Всем! может не совсем в тему, но у меня вот появилась такая заморочка: день ездил всё нормально, приезжаю до дома, включается вентилятор охлаждения радиатора, хотя стрелка прибора указателя температуры-как обычно не доходя маленько до серединки, но напрягло не это. загорелся MIL.открываю капот, вытаскиваю предохранитель №6. завожу машину, всё нормально, MIL-потух и не загорается, на следующий день, утром завёл выехал, всё- нормально, к концу дня та-же история, приезжаю домой-включается вентилятор радиатора и опять загорается MIL.Загоняю в гараж открываю капот, вытаскиваю предохранитель№6, потом ставлю его на место- завожу машину, MIL-после запуска движка гаснет и не горит, вот два дня подряд такая байда. Друзья у кого какие будут предположения по этой проблеме? буду благодарен за советы и рекомендации, код ошибки не считывал, потому-как ни разу этого не делал, потому-что не умею пока-что. Обеспокоенный
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
farm
« Ответ #14 : 19 Мая 2012, 08:25:16 »
Все что смог для затруднения выявления неисправности автомобиля ты уже сделал. Ошибки нужно исправлять а не удалять, удалением ошибок ты затрудняешь диагностику.
В твоем случае нужно обратиться к специалистам.  Подмигивающий
Это примерно как если ты придешь к врачу и скажешь что выбросил результаты анализов. С вопросом: Доктор что со мной?
Страниц: [1] 2   Вверх
