29 Сентября 2026, 00:20:48 *
Автор Тема: упала стрелка температуры после снятия приборной панели  (Прочитано 6369 раз)
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
« : 12 Мая 2012, 18:23:30 »
Поисказ на форуме, и конкретного не нашел. Сегодня снимал панель приборов чтобы поменять лампочки подсветки, все поставил на место, после повернук ключь зажигания для проверки подстветки, после вынул ключ и стрелка приборов омустилась вниз почти вертикально, практически висит... Завел машину, после некотороко времени начала подниматься, выключив зажигание, тоже повторилось - стрелка внизу. Подскажите что делать, где то читал что можно как то отрегулировать ....?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #1 : 12 Мая 2012, 18:26:53 »
В Поиске по слову "стрелк" http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,103562.0.html читал?
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
« Ответ #2 : 12 Мая 2012, 18:43:04 »
сейчас почитал, но стрелки сами я не трогал, просто поменял лампочки сзади, ну и фишки две с проводами, чтобы удобно было менять. Неужели сейчас придется к стрелкам лесть, и гель какойто заливать...?
Динар
« Ответ #3 : 12 Мая 2012, 18:47:09 »
...но стрелки сами я не трогал... Неужели сейчас придется к стрелкам лесть, и гель какойто заливать...?
Ну так видимо задел все-таки.
Что за прибор-то?
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
« Ответ #4 : 12 Мая 2012, 19:10:31 »
Что за прибор-то?
стрелка температуры, всегда рабочая температура была ровно горизонтально, сейчас похоже будет значительно ниже...(
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #5 : 12 Мая 2012, 20:53:19 »
Насколько помню, у каждой стрелки есть ограничитель "нуля", что то вроде палочки торчащей из шкалы. Стрелки ниже нуля падать не должна так как, упирается в эту хреновинку. Может как нибудь поднул его. Пишу по памяти, если не прав поправте.
Хонда - хороший зверек!
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
« Ответ #6 : 13 Мая 2012, 05:28:41 »
ограничители есть на тахометре и спидометре, на срелке температуры и тоблива ограничителей нет
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #7 : 13 Мая 2012, 11:02:18 »
сделай тест приборки и посмотри как ходят стрелки
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
« Ответ #8 : 13 Мая 2012, 17:42:23 »
Сделал, она выскочила из шлицов внутри, в то время пока я делал манипуляции с лампочками. Заметил, что на разогретом двигателе поднималась чуть-чуть, а когда выключил зажигание опускалась еще ниже того места где была до заводки, вот и решил что она не закреплена. Снял стекло приборки и просто вставил ее на место. Вот и ВСЁ, оказалось очень просто) Всем спасибо за участие!
