29 Сентября 2026, 17:15:16 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Внешняя очистка радиаторов cr-v III поколения  (Прочитано 15459 раз)
mov1976
Авто:Honda CR-V, 2,0 бензин, АКПП, левый руль
г.Краснознаменск
« : 15 Мая 2012, 13:22:20 »
Всем привет. В сервисе на ТО предложили очистить пространство между радиаторами от пуха, грязи и т.д. Сказали что обязателен демонтаж с последующей заправкой антифризом и фреоном. Цена вопроса порядка 10 тыров. Вопрос: есть-ли у кого опыт очистки радиаторов без демонтажа. Всем заранее спасибо. P.S. до этого была КИА Спортик, эту проблему в обычном сервисе решили без демонтажа с помощью длинной тонюсенькой латунной трубочки с водой под давлением. Трубочкой очень все хорошо промылось между радиаторами.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 15 Мая 2012, 14:05:11 »
 Улыбкавроде cRv III этим не страдают. Достаточно воздухом продуть между радиаторами и все. Знаю, что такая проблема была на 7 аккорде, там приходилось снимать и промывать - забивалось все наглушняк.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #2 : 15 Мая 2012, 16:04:11 »
На Алмерах от Ниссан - это штатная процедура через каждые 50-60 тыс. км.Там радиаторы стоят очень плотно друг к другу и к тому-же соты радиаторов очень мелкие - образуется камнеподобная масса и, как результат - перегрев двигателя, особенно при работающем кондиционере.Там снимают радиатор охлаждения двигателя(не кондиционерный) и промывают его со всех сторон специальными растворами.Кондиционерный радиатор при снятом основном легко вымывается изнутри струей раствора под давлением из Кархера.Все удовольствие стоит порядка 2500-3000 рублей.Доливают только охлаждающую жидкость и выгоняют воздух из системы.Как видите, все гораздо изящнее, нежели полная разгерметизация контура кондиционера с последующей его заправкой недешевым хладагентом.
А на CR-V на вид, между радиаторами спокойно рука пролазит, думается, что можно все промыть вовсе ничего не снимая.
ABZach
Авто:Honda CR-V К24z4 акпп
г.Череповец
« Ответ #3 : 15 Мая 2012, 19:39:47 »
Чистил радиаторы от пуха с прмощью домашнего пылесоса. Пришлось снять пластиковую накладку над радиаторами (держится на пистонах, снимается и ставиться легко). На шланг пылесоса одевал гибкую трубку меньшего диаметра, чтобы пролезть в пространство между радиаторами. Включаеш фонарь поярче, пылесос погромче и чистиш. Строит глазки
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #4 : 15 Мая 2012, 20:36:29 »
Можно и с разборкой чтобы было легче (точно также можно помыть двигатель вытащив его из машины). Я сталкивался с такой ситуацией только в тракторах работающих в поле где за несколько лет радиатор забивался так что выглядел как пластина без единого просвета и после снятия такие радиаторы закрыв трубки полностью замачивали наночь иначе компресор под давлением немог их промыть. В твоём случае как ты писал тонкая трубка сделает работу.
venera_0966
Пол: Женский
живи и радуй себя и всех
Авто:Хонда ЦРВ, 2,4; леворукая, серебристая, элеганс
г.Люберцы
« Ответ #5 : 15 Мая 2012, 22:28:51 »
В прошлом году чистила у официалов  (все происходило в присутствии меня), цена вопрос - 2,3 тыс. руб. По времени это заняло чуть больше часа. А говорят, что в Москве цены задирают.... tickedoff
venera
Аркадии
Авто:CR-V I 2.0 МКПП, CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #6 : 15 Мая 2012, 23:34:03 »
...не страдают?! ты похоже издеваешься? это их болезнь... У меня от забитого радиатора...перегорела катушка кондиционера!!!
Мыть обязательно...а каким образом-дело каждого(в смысле -снимать или нет)!!!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #7 : 16 Мая 2012, 00:43:03 »
И подшипник развалился Смеющийся  С чего такой вывод?? Как связать забитый радиатор и катушку?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #8 : 16 Мая 2012, 01:15:15 »
О! Какие страсти! А не проще-ли купить полметра оконной  сетки? Цена вопроса -15-20 рублей. Обтянуть морду радиатора. Чистота гарантирована. Пользую такой способ уже более 10 лет. Для пущей красявости цвет сетки под цвет машины выбираю. Смотрится гуд. Правда через год сетка выцветает.
mov1976
г.Краснознаменск
« Ответ #9 : 16 Мая 2012, 08:13:20 »
Всем БОЛЬШОЕ спасибо  Улыбка В субботу буду пробовать с трубочкой. А про демонтаж и цену заявили московские официалы  Грустный
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #10 : 16 Мая 2012, 08:44:00 »
Развод. У меня радиатор потек, сказали, что поменяли по гарантии, смотрю - стоит старый, видно пропаяли или заделали чем-то.
А постоянный развод - съем защиты картера при смене масла. Ни разу не снимали и этому есть доказательства. У меняя при езде по говнам двигатель был забит от защиты до тела двигателя очень, года два так ездил, выяснилось только при замене передних тормозных дисков (видимо пришлось все-таки снять).
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #11 : 16 Мая 2012, 12:21:03 »
Без снятия защиты не открутить масляный фильтр.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #12 : 16 Мая 2012, 12:34:38 »
 Улыбка
А может ему фильтр то и не меняли! Смеющийся Они могут!
Perah
г.Торонто
« Ответ #13 : 16 Мая 2012, 16:51:12 »
Только постарайся больше дуть со стороны двигателя наружу. Если дуть к двигателю то камешки могут ещё больше застрять, и акуратно чтобы давлением незагнуло решотки радиатора. Удачи.
Heizmann
« Ответ #14 : 17 Мая 2012, 10:25:25 »
Российские дороги с сентября по май очень напоминают канадские поля в период весенней пахоты - только вместо чернозема на них слой какого-то дер.....а, обильно пропитанного т.н. противогололедными реагентами.Особо одаренные дорожники придумали поверх всего этого еще и мраморную крошку сыпать.В итоге, на очередном ТО изумленному владельцу показывают мраморную плиту вместо радиатора  В замешательстве
Страниц: [1] 2   Вверх
