07 Ноября 2026, 05:30:59 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Проблемы с дверью багажника.  (Прочитано 16389 раз)
Igor444
Авто:Honda CR-V. Правша. Автомат.
г.Ханты - Мансийск
« : 15 Мая 2012, 18:10:26 »
Сервант 1998 года. Без видимых причин перестал открываться багажник. Точнее его стеклянная часть при нажатии на кнопку на водительской двери. Просто тишина. Ключом открывает. С брелока сигналки нет. Если кто сталкивался - подскажите куда копать.
« Ответ #1 : 15 Мая 2012, 18:45:17 »
Разумеется в раздел по электрике.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26053.0.html
Igor444
г.Ханты - Мансийск
« Ответ #2 : 15 Мая 2012, 18:56:36 »
В целом спасибо. Надо будет покопать... только один из рисунков не понял, где свич тест. Это какое место в машине?
« Ответ #3 : 15 Мая 2012, 19:17:51 »
Если ты владелец серванта, то кнопка с которой открывается багажник должна быть знакома.
А если Corolla Fielder или Torneo это уже другое дело.
Igor444
г.Ханты - Мансийск
« Ответ #4 : 15 Мая 2012, 19:21:48 »
кнопка у меня на двери, а на схеме не дверь. Хотя думаю в целом по схеме изменений не особо будет. Пока надо слазить в багажник.
Igor444
г.Ханты - Мансийск
« Ответ #5 : 08 Июня 2012, 21:07:52 »
И снова я. Проблема сохранилась. Дверь багажника так и не открывается при нажатии на кнопку на водительской двери. Разобрал двери, все провода и контакты визуально на месте. При помощи тестера выяснил, что питание до кнопки доходит и выходит при нажатии на кнопку, и доходит питание до черной коробочки привинченой в недрах двери. К ней идет куча проводов. В нее питание при нажатии на копку уходит и не выходит.
Даю картинки:
http://s019.radikal.ru/i620/1206/8f/31105d102078.jpg
и
http://s019.radikal.ru/i632/1206/c2/4529d16dfe5b.jpg
« Ответ #6 : 08 Июня 2012, 21:12:43 »
Про картинки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36225.0.html
Igor444
г.Ханты - Мансийск
« Ответ #7 : 08 Июня 2012, 21:27:22 »
ой, ну извините. их теперь не видно? перезаливать?
Igor444
г.Ханты - Мансийск
« Ответ #8 : 09 Июня 2012, 10:02:20 »
и это все что могут сказать опытные сервантоводы?.... печалька.  Грустный
glserg
« Ответ #9 : 09 Июня 2012, 18:01:24 »
дорогущая "деталь"  однако  Злой   На выходе импульс какой то должен быть длительностью меньше секунды, ищи провод к замку багажника- да проверь катушку цела ли
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #10 : 09 Июня 2012, 20:11:36 »
Судя по фотке похоже на колхоз, кто то поставил дополнительное реле.
И что это за три провода болтаются в районе динамика?
Igor444
г.Ханты - Мансийск
« Ответ #11 : 11 Июня 2012, 20:27:15 »
Не могу как то откомментировать. Все может быть.
Что за провода не известно. Красный под напряжением в 9 вольт, остальные два - нули.
Теперь до кучи еще и стеклоподъемник на этой же двери сдох Грустный
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #12 : 11 Июня 2012, 21:50:58 »
А провода в разъёме двери целые(колодка с торца двери где петли(чёт с объяснением
у меня сегодня туговато)) Улыбка
Igor444
г.Ханты - Мансийск
« Ответ #13 : 12 Июня 2012, 19:17:22 »
целы. Говорю же - сигнал доходит до черной коробки, что побольше, и из нее уже не выходит. Может ее менять надо?
Igor444
г.Ханты - Мансийск
« Ответ #14 : 12 Июня 2012, 19:20:16 »
Ваш ответ не сразу заметил. Деталь правда дорогая? Или шутки шутите?
И еще раз про сигнал от кнопки - он есть, его даже нашел на входе в черную детальку (которая на отдельном фото), но выхода из нее не нашел.
Страниц: [1] 2   Вверх
