27 Октября 2026, 03:16:46
не работает электроусилитель руля cr-v III 2.0
Тема: не работает электроусилитель руля cr-v III 2.0 (Прочитано 10005 раз)
selyodka1
Авто:CR-V-III. 2.0 автомат
г.Сыктывкар
16 Мая 2012, 16:07:00 »
Добрый всем! Помогите плиз, выскакивает периодически на панели что не работает электроусилитель. Ошибка то выскакивает то пропадает. При считывании ошибки показывает что замыкание в силовой цепи двигателя ЭУРа. Двигатель этот знаю разбирали там нет обмоток и что там замыкает не понятно. При включении зажигания счелкает релюшка в блоке управления ЭУРом срабатывает ( внизу возле ног пассажира слева) и усилитель не работает. Что менять. Кто сталкивался с этим?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: не работает электроусилитель руля cr-v III 2.0
16 Мая 2012, 23:37:04 »
не знаю как у тебя, но в большинстве случаев это блок управления ЭУР. А чем ошибку считывали?
selyodka1
г.Сыктывкар
16 Мая 2012, 23:44:24 »
честно говоря не знаю как прибор называется, на станцию загонял там показали, когда к фишке подсоединились
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
16 Мая 2012, 23:49:34 »
А код ошибки тебе хоть озвучили?
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
17 Мая 2012, 10:15:59 »
Как это "нет обмоток"
Принцип работы чудо-двигателя поясните.
акуна
Авто:срв 3
г.крымск
06 Марта 2016, 19:58:17 »
У меня такое же. похоже. пробег 180 тыс.при повороте в крайних положениях появился свист. и сегодня отказ кратковременный усилителя руля с появлением значка на приборке... пока в раздумье...
06 Марта 2016, 21:27:44 »
А чего тут раздумывать? Надо диагностику делать:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157197.0.html
batyukvn
Авто:CR-V 2.0 акпп левый руль
21 Марта 2017, 04:11:05 »
Коллеги! подскажите плз проблема с ЭУР такая, если ехать на малой скорости и немного подруливать, крутя руль не больше чем на 45 градусов или же когда едешь по колее и начинаешь из нее плавно выезжать в этот момент руль крутится небольшими рывками. Что такое может быть ?
