19 Ноября 2026, 15:03:11 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: генератор. проблемы и решения.  (Прочитано 77220 раз)
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #45 : 27 Октября 2014, 09:41:48 »
Запитайся от прикуривателя с обратной стороны, либо с помощью оного, 20 сек., на все про все.
Можно подробней, как это сделать? В авто я попасть не могу, двери и капот заблокированы. Ключ не открывает. Опишите свой способ подробно, пожалуйста, мне это очень нужно....
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #46 : 27 Октября 2014, 12:56:53 »
Ключ должен открывать... скорее всего закис замок, надо разрабатывать, возможно даже при помощи проникающей жидкости...
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #47 : 27 Октября 2014, 16:52:18 »
И как отзывы? свет не моргает?
Напряжение выше на 0.3В выдает, по сравнению с штатным, ожидал большего.
Про моргание, впервые слышу!
Или вы про Ксенон?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #48 : 27 Октября 2014, 16:56:30 »
В автомагазине, жидкий ключ WD40, плюс силиконовый спрей.
Все это, в замочную скважину, но это уже из темы, как оживить дверной замок, здесь мы оффтопим. Подмигивающий
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #49 : 27 Октября 2014, 18:31:34 »
Ключом не получалось, ибо предыдущий хозяин меня личинку после попытки взлома. Решил вопрос так, снял защиту, добрался до силового кабеля и ....открыл авто.  Большое спасибо за советы!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #50 : 27 Октября 2014, 18:46:57 »
     Поздравляю
с удачей! Эпопея была длительной.
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #51 : 27 Октября 2014, 19:47:59 »
     Поздравляю
с удачей!
Огромное спасибо! Желаю никогда не попадать в подобные ситуации!
djekk
Авто:CRV 2.0 avtomat, left
г.Таллин
« Ответ #52 : 16 Февраля 2015, 22:04:12 »
поменял регулятор в генераторе ДЕНСО
honda crv 3
2007 god  2.0 avtomat
https://www.eparts.ee/catalog/#tab:3/part_number:VRH200590/type:0/detail:VRH200590_4705
обороты прыгали на холостом ходе. сейчас ровно стало
alexander 858
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Белово
« Ответ #53 : 23 Мая 2015, 16:41:50 »
Добрый день! У меня сгорело три диода на мосту. Нашел дубль (фирма CARGO), цена 1350 руб. пришел через неделю,всё подошло с небольшой переделкой. Отверстие в плюсовой клемме пришлось увеличить при помощи напильника и всё! Может кому-нибудь пригодиться, добавляю фото. кат. номер 237607 или фирма TRANSPO INR422
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« Ответ #54 : 15 Августа 2015, 21:00:09 »
Соклубники, появилась проблема с геной( сегодня постоял мин 30 на улице музыку послушал, в итоге завестись не смог. Нашлись добрые ребята, помогли. У меня в прикуриватель стоит приблуда, которая мерит амперы непосредственно в реальном времени(с алиэкспресса купил). Так вот, выдает 13,9-14, но иногда выдает 12,3-12,4 на ходу, а это означает что он не заряжает аккум, никаких лампочек вообще не заргалось и не загарается.
Никто не сталкивался с данной проблемой, что это может быть? В замешательстве
« Ответ #55 : 16 Августа 2015, 03:16:21 »
Гена содержит управляющий провод и при заряженном аккуме или высокой нагрузке на двиг может отключаться. Обычно напряжение поддержания 12,6, но пара-тройка десятых не сильно портят картину.
Да, приблуда мерит вольты, не амперы.
devil cr-v
« Ответ #56 : 16 Августа 2015, 07:46:11 »
Да, сори, Вольты, писал в шоке...
Раньше же никогда не падало до 12,6 всегда было на уровне 13,9-14 на ходу и на холостых. Когда диоды сгорают лампочка на приборке загарается? Или регулятор накрывается?
« Ответ #57 : 16 Августа 2015, 10:23:08 »
Скорее при стирании щеток не хватает тока возбуждения. Если электроника горит, то однозначно. плавающих неисправностей в диодах и регуляторе не бывает.
Крокодил Гена
« Ответ #58 : 16 Августа 2015, 12:08:04 »
Прежде чем копаться в "гене", стоило бы проверить напругу нормальным тестером и убедиться в "точности" показаний  приблуды с алиэкспресса.
УДАЧИ!
devil cr-v
« Ответ #59 : 16 Августа 2015, 14:53:07 »
Короч по ходу и правда у нас очень умная машина.... При езде при выключеных приборах (свет, обдув, музыка и тд) прыгает, то 12,3 то 14 (типа топливо экономит). Когда включены хотя бы фары постоянно 14. Так что это такой умный у нас гена, а я ищу неисправности.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
