23 Октября 2026, 16:57:44 *
Автор Тема: датчик за дроссельной заслонкой  (Прочитано 4095 раз)
дрюпа
Авто:Хонда црв 2. 2.0 л. мех. европейка
г.Курск
« : 01 Июня 2012, 18:49:04 »
что за датчик стоит за дроссельной заслонкой , между ней и клапанной крышкой , из него выходят 2 патрубка антифризных , маленьких . проблема в том что из под его резьбы сочиться антифриз , как его снять не знаю . Снятие крышки клапанов не поможет , при откручивании датчик упирается в вал . Может кто снимал Непонимающий
« Ответ #1 : 01 Июня 2012, 19:33:36 »
Надо снять всю дроссельную заслонку, какой датчик - понять сложно. это и датчик угла открытия и МАР могут быть. но скорее всего, речь про КХХ
Описано в факе по прочистке КХХ, листай туда
дрюпа
г.Курск
« Ответ #2 : 01 Июня 2012, 20:31:10 »
он вкручивается не в дроссельный узел , а за ним в систему охлаждения ( как свеча )
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #3 : 01 Июня 2012, 21:05:51 »
Фото давай, а то гадание какое то получается,где стоит ? что по нему идет не понятно. tickedoff
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #4 : 01 Июня 2012, 21:21:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8080.0.html этот?
дрюпа
г.Курск
« Ответ #5 : 01 Июня 2012, 22:20:49 »
Он самый .
