26 Октября 2026, 01:31:48
скачет зарядка
Тема: скачет зарядка (Прочитано 12929 раз)
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
Re: скачет зарядка
28 Октября 2014, 20:44:00 »
Цитата: 1temo от 02 Июня 2014, 22:38:20
привет! Зарядка постоянно прыгает с 12.7 до 16.7 при этом с выше 16.2 загорается ABS и BRAKE и моргает свет.
подскажите пожалуйста с чего начинать?
Такое случается, когда диодный мост генератора сгорает. Чем выше скорость - тем больше напряжение. У меня из-за этой хрени привод стеклоподъемника погорел. Причем симптомы такие же были - чем выше обороты, тем больше лампочек на панели загорается. Когда резко обороты набираешь прямо веерное подключение лампочек. Решилось за 3,5т.р. (в СфераАвто) замена диодного моста(стабилизатора переменного тока), ну еще они там подшипники поменяли, потому что уже гудели.
cirvod
г.Чехов
Re: скачет зарядка
28 Октября 2014, 20:53:59 »
Простите! Наверное ето правильно называется регулятор напряжения и в нем не только выпрямитель, но и что-то еще, но суть от этого не меняется, если такое случилось, то включив все электроприборы ме-е-е-е-дленно едем на сервис, снимаем его и везем к спецам по этой теме, а лучше если рядом с этим сервисом такая контора, а ещё лучше, если на этом сервисе кулибин электронщик работает.
Re: скачет зарядка
30 Октября 2014, 11:20:28 »
Причина в выходе регулятора. Пробой ключа управления. обороты линейно влияют на напряжение и запросто получить 20 и более вольт. Пожечь электронику легко.
У нас в гене отдельно два полумоста и регулятор со щетками в сборе. Можно отдельно все менять. было бы но что))
скачет зарядка
