27 Августа 2026, 11:09:41
Mультимедиа
fast98
CR-V II. Не работает розетка в багажнике
Тема: CR-V II. Не работает розетка в багажнике (Прочитано 6391 раз)
Михаил1965
американка 2,4-2003г. (автомат), Москва. Михаил
Авто:Honda CRV II 2,4 АКПП, руль левый
16 Июня 2012, 15:58:14 »
Доброго времени!
Перестала работать розетка в богажнике (подключаю компрессор)
Прозвонил нет "+"
Куда идет провод и как, а то пол машины разбирать не хочется!
Разетка на торпедо в исправности.
как понимаю один предохранитель на 2 розетки ? или ошибаюсь !
Спасибо за ранее.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: не работает розетка в багажнике
17 Июня 2012, 01:06:45 »
А как там поживает предохранитель No2 в подколенном пространстве салона ?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
Михаил1965
17 Июня 2012, 10:45:21 »
Спасибо! Всё заработало.
Я смотрел по своей книги и там предохранитель №2 - это ECU на 20А (Модели 2001-2004г.)
А для моделий с 2005г. точно такой есть - Электророзетка.
Хотя машина 2003г. выпуска.
Ещё раз спасибо!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Re: CR-V II. Не работает розетка в багажнике
13 Августа 2013, 20:11:37 »
Тем, у кого изначально не работает розетка в багажнике - возможен и такой вариант: у меня компрессор в положении штеккера как на фото
работает от прикуривателя, но не работает от задней розетки, а в положении как на фото
2
работает от задней розетки. Розетка - не прикуриватель и центральный контакт там, похоже, дальше.
(96.78 Кб, 575x176 - просмотрено 1146 раз.)
(143.75 Кб, 689x226 - просмотрено 1064 раз.)
(Джо Райан)
Mультимедиа
fast98
