26 Октября 2026, 02:52:49
Mультимедиа
fast98
Маршрутный компьютер
Тема: Маршрутный компьютер (Прочитано 60799 раз)
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
28 Мая 2007, 16:16:28 »
Никто не ставил маршрутный компьютер SE-50 от Multitronics. Говорят подходит на CR-V 1, оч. полезная штука
CR-Vod
Re: Маршрутный компьютер
28 Мая 2007, 16:25:43 »
Почему тогда его никто не ставил?
CR-V - the car that rocked.
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
28 Мая 2007, 17:10:35 »
Извиняюсь, забыл поставить ? в конце предложения. Ставили на праворукий прелюд. А вопрос в том, что поддрживается ли протокол OBD11 в CR-V. В мануале, в распиновке колодки диагностики контакты вроде другие.
CR-Vod
28 Мая 2007, 17:17:28 »
Ещё как поддерживается OBD II ! Cам вынашиваю мысль соорудить адаптер K-L-line, потому-что маршрутный комп уже есть
И то и другое описано у dinamitry.
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
06 Июня 2007, 20:49:14 »
Поставил неделю назад, протокол OBD II поддерживает(2000г.в. европейка), по нему дополнительно показывает температуру двигателя, положение дросельной заслонки, напряжение на разных датчиках, напряжение борт сети. Весчь довольно полезная особенно мгновенный расход топлива
. В качестве совета хочу сказать внимательно читайте инструкцию, и согласно ей настраивайте компьютер, а то показания будут очень оптимистические.
Сам сейчас делаю тарировку топливного бака - надо много ездить
p.s. Хочу обломить тех кто думает поставить Б\К и магнитолу
Вместе не влезут
я решил проблему спиливанием нижней половинки рамки магнитолы хоть и было жалко
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
07 Июня 2007, 00:20:06 »
будь добр фото выложи
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
07 Июня 2007, 07:35:26 »
Будь любезен, подскажи куда цеплял провода, по схеме вроде определился, но для страховки нужно, особенно на форсунку. И куда спрятал и как тащил через моторный щит, датчик наружней температуры.
mindblower
Авто:CR-V III, 2,4 AT
09 Июня 2007, 21:50:01 »
Говорят
Я когда купил его и подключил - кинул им сообщение - в тот же день добавили в список на сайт
Было приятно.
Все прекрасно работает.
Провел провод к форсунке и соединил с 7ым контактом в разъеме OBD-II (он повернут на 180 гр., относительно указанного в инструкции). Датчик скорости закинул под капот, но не подключал.
Работает в режиме OBD (OBD8A).
mindblower
09 Июня 2007, 21:56:54 »
Когда подключал смотрел здесь:
http://dinamitry.eniko.ru/exp/cr-v/bk.htm
Были мысли раскурочить разъем ECU и туда включиться - дело было в феврале - холодно.
Потом пошел в экзист и увидел цену изделия. Передумал.
mindblower
09 Июня 2007, 21:58:29 »
Вместе не влезут
Влезло в сочетании с пролежнем DVD-510.
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
09 Июня 2007, 22:15:13 »
Очень интересная темка про комп, а вот такой ворос, куда воткнуть данный комп на CR-V II. Если место занято штатной 2-din - ой аппаратурой. Подумал вместо кармана для очков, но это значит потолок уродовать, или делаь самостоятельно надстройку на торпеде, как папье маше, а потом адаптировать под текстуру и цвет торпеды.
Народ подскажите!
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
Macmaster
Знаменосец CR-V Club
Think different!
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
13 Июня 2007, 13:53:44 »
Я так понял, большинство ставит в "кармашек" слева под рулем, в инете фотки есть, например тут:
http://www.google.com
(10.42 Кб, 350x189 - просмотрено 1883 раз.)
(10.5 Кб, 350x204 - просмотрено 1905 раз.)
(10.62 Кб, 350x220 - просмотрено 1624 раз.)
Serg_T
г.Чебоксары
13 Июня 2007, 19:47:41 »
Сделал фотографии но великоват размер как их разместить? Датчик температуры разместил в бампере под противотуманкой, тянул через резинку основной проводки левый верхний угол(см. из салона) на ходу показывает правильно на холостых чуть чуть завышает.
По поводу влезет не влезет
Вместе не влезут
Видать кому как повезет. Поправочный коэфициет расхода топлава +34
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
13 Июня 2007, 19:52:03 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.msg14340.html#new
Serg_T
г.Чебоксары
05 Июля 2007, 21:27:26 »
Вот
(22.22 Кб, 320x240 - просмотрено 2014 раз.)
Mультимедиа
fast98
