25 Октября 2026, 20:09:29 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Маршрутный компьютер  (Прочитано 60773 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #45 : 12 Ноября 2008, 11:10:03 »
если VG1031 и его родственники то только от температуры в районе 0
у меня Multitronics RI-500 подключен к OBD2. Если в температуре в 0, тогда он должен был мне вчера говорить об этом пол дня. Но молчал же зараза...
внук генерала Манштейна
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
« Ответ #46 : 13 Ноября 2008, 04:35:43 »
Ну что я тут могу сказать,можно спросить у производителя (они охотно отвечают), у меня подключен по универсальной схеме и ему недоступен ABS для анализа работы колес, думаю у тебя тоже не доступен хотя конечно на все 100 (про тебя) не уверен.На месте производителя я бы внес в алгоритм помимо оценки колебания температуры около 0 (потенциальный гололед) еще и привязку ко времени/дате зачем допустим напоминать каждый час если можно раз в день (тоже чета там можно настраивать не разбирался просто в озвучке) при первом включении или совпадении всех факторов.Но гдето я читал про это именно что от датчика T/
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #47 : 13 Ноября 2008, 09:41:11 »
нда... но самое прикольное, что у меня в CRV 2001г.в. на МКПП, где стоит БК самая бедная комплектация без АБС и пр. фишек. Вот сегодня поутру рано опять в теч. пару часов опять гололед орал, а вечером вчера тож около ноля кататался... молчал зараза. Да фиг с ним, прикольно только.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #48 : 13 Ноября 2008, 10:44:00 »
Странно конечно. В компе можно насторить как озвучивать сообщение (в том числе и о гололеде). Делится на два типа в первый раз после заводки и послующие. Можно что бы первый раз сказал голосом, а последующие на выбор или голосом или мелодией или бипом или текстом или вообще ни чем. А можно и наоборот. Улыбка Делается это из списка озвучки. Я на гололед поставил  - первый раз голос, последующие - ни как. Чтоб не задалбливал, а можно и вообще отключить. Я вот тоже не понял он может сразу сказать о гололеде после заводки, а может минут через пять. Шокирован
e777
« Ответ #49 : 13 Ноября 2008, 11:12:29 »
Че машина 2001 года мотор 147  две падушки  и абс нету ? я думал что абс после 1997 года это норма стала для производителя может только для JDM.Ну а раз говоришь нету абс то сам подумай откуда она про гололед знает.(не исключена конечно связь контроллера двигателя по протоколу одб2 с всемирным хондамозгом Веселый там не только про гололед но и про гайцев расскажут) ) Олег, если не трудно напиши поправки скорости и расхода,какой бак поставил ,тарированный ?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #50 : 13 Ноября 2008, 12:11:06 »
У жены 1999 г.в. АКПП все кроме кожи, а мне уж такая голимая досталась и действительно 2001 факт без АБС, да я не парюсь об нем, даже лучше и предсказумее на дороге без АБС, в занос управляемый могу уйти спокойно и т.п. А АБС мне кажется БК никак не скажет про гололед, это ведь при торможении только. А тут при трассовой езде было, где и до тормозов то не касаюсь. По БК честно говоря бак не тарировал, выставил его обьем, да и тупо добавляю кол-во заправки, просто всегда бак заливаю мало, у нас то в РБ бенз ого го стоит, жабу не сниму Улыбка  А вот скорости совпадают без поправок. Средний расход по трассе, при скорости 100 км\ч - БК выдаёт 8,5, а вот в городе в среднем 11,5 выходит. Это всё по МКПП имеется ввиду. Кстати выкинул нафиг винты бокового крепления аудисистемы, и пр. 2-диновых прибамбас, теперь по времени за 5 мин. вынуть и вставить весь блок можно. Сидит плотно на защелках при этом. Хотя и с ними я не более 30 мин. мучался с разборками этого девайса. Я с рисунками где то писал об этом ранее... Кстати господа модераторы по Маршрутным компьютерам, БК и прочим аналогам стока тем расплодилось, может обьединить как то и народу легче будет.
e777
« Ответ #51 : 14 Ноября 2008, 04:24:46 »
Ясно, у меня поправка на скорость 136 ! может к разным каналам прицепились, в принципе разницы нету, вот тока у меня изредка глюки происходят, особенно когда на оборотах машину заглушишь комп орет превышение скорости и какуюнить цифру типа 166 км в час.потому и интересуюсь кто куда подключал ДС и поправку ставил, я на панель подключил рядом с ДУТ.а вот про бак я пришел к выводу что у нас тока тарировать можно линейный не катит.а если и катит то на узком диапазоне уровня топлива и то врать будет.хотя теперь надо добавлять фразу что это про JDM  сборку как на европе сказать сложно.
Mr_Andersen
Авто:Honda CR-V, USA, АКПП
г.Владимир
« Ответ #52 : 14 Ноября 2008, 23:06:26 »
У меня Multitronics RI-500 подскажите по мимо основного разъема OBD2 и провода на зажигание, какие ещё провода надо подключать. Очень интересует провод на форсунку, в инструкции написано надо, не пойму зачем.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #53 : 15 Ноября 2008, 16:26:42 »
Форсунка даст информацию о времени впрыска и расходе топлива более точном
ДУТ - цифровую информацию об остатке топлива в баке
Габариты позволят автоматически меняться яркости подсветки при включении габаритов
+12 от зажигания позволят компу отключаться при выключении зажигания (в отличии от виртуального замка он более стабильно отключается и не глючит)
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #54 : 19 Ноября 2008, 19:23:43 »
Блин, значит мне не повезло, Мой престиж самый тормозной.
Я все-таки подключил к датчику скорости, тормоза такие - же, да еще скорость показывает в милях, блин. (У меня американка). По ОВД показывает в км. Прикол :-)
надо было 02 ставить
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #55 : 19 Января 2009, 01:18:13 »
Опыт использования маршрутных компьютеров одноклубниками показал: хоть игрушка интересная, но ставить муторно и быстро надоедает. Если смотреть на полшага дальше и вперед, используя связку клипса OBDkey Bluetoth + сматфон, Palm или любой мобильник с Java и bluetoth получаем практически тот же результат. Правда результат 21 века.
Кто думал приобрести новинку или использует и может высказаться в плане применимости к машинам с протоколом OBD2 ?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #56 : 21 Января 2009, 17:45:46 »
и кто нить юзал сей девайс?
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
« Ответ #57 : 29 Января 2009, 06:36:47 »
у меня машина без OBD2 (нет 16ти пинового разъема). на торпеде, со стороны пассажира,  есть два синих разъема - 2х и 3х пиновые. как называется протокол, присутствующий на этих разъемах? купил БК SE-50, подключил, установил автоматический выбор протокола. почему-то определяется как универсальный... Есть ли у кого-нибудь опыт подключения сего девайса?  Улыбка
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
Hapsu
« Ответ #58 : 07 Февраля 2009, 09:44:16 »
вот фото
* IMG_8908.JPG (119.57 Кб, 800x600 - просмотрено 1205 раз.)
Hapsu
« Ответ #59 : 07 Февраля 2009, 09:45:48 »
и еще..  Улыбка
* IMG_8918.JPG (80.53 Кб, 560x420 - просмотрено 1223 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
