07 Ноября 2026, 04:44:31
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Диагностические коды неисправностей VSA/ABS
Тема: Диагностические коды неисправностей VSA/ABS (Прочитано 28380 раз)
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
10 Июня 2009, 06:17:39 »
Периодически стали загораться в паре chek engine и vsa.
Движок работает нормально. Заводится со второго, третьего раза. Когда заводится с 2-3 попытки и загорается пара этих лампочек, при самодиагностике тухнут.
Наверняка тема подымалась по chek engine подскажите гда поискать и с чем неполадки.
(237.92 Кб, 1028x642 - просмотрено 4424 раз.)
(178.2 Кб, 1024x532 - просмотрено 3949 раз.)
andy2011
Авто:хонда CR-V RD-1 АКПП прав. руль
г.Тверь
Re: Диагностические коды неисправностей VSA/ABS
03 Февраля 2010, 18:18:03 »
Нужен совет!!!!!! горят лампочки ABC и VSA также неработает антипробуксовка, и какайто скрежет идет при резком разгони и иногда при поворотах, ездил на диагностику компьютерную сказали ABC в норме все отлично датчики работают, только какойто датчик на руле но на вопрос что за звук непонятно поменял уже и опоры редуктора масло сменил и все также!!!!!!!!!!!! Если кто знает дайте совет!!!!!
(138.18 Кб, 1009x577 - просмотрено 4719 раз.)
(94.61 Кб, 1008x438 - просмотрено 3915 раз.)
andy2011
г.Тверь
04 Февраля 2010, 19:07:20 »
VSA это курсовая стабилизация
а ФАК это что такое и вот еще один нюанс когда заводиш машину видимо компьютер перезапускается и ABC какоето время работает и потом снова на томже месте, а на счет антипробуксовки тамже лампочка должна загораться( мигать) (!) до этого всегда работала
(168.37 Кб, 1010x749 - просмотрено 4113 раз.)
(202.29 Кб, 1010x855 - просмотрено 3915 раз.)
Alex_83
Авто:Honda CR-V правый руль 2.0 автомат
г.Семипалатинск
09 Апреля 2013, 17:57:56 »
Всем Привет! Извиняюсь что не по теме!!! но Я почти всё пролистал на эту тему ни чего не нашёл! наверное Я один такой непонятливый!!! Подскажите где на кузове можно найти VIN код я всё обыскал у меня только номер кузова и всё!!! или это и есть VIN.? подскажите может где то ещё можно узнать свой код!!! Заранее Большое Спасибо!!! У меня Honda 96 года правый руль!!!
09 Апреля 2013, 19:21:14 »
У чистокровок нет VIN, а только номер кузова.
