23 Октября 2026, 02:22:17 *
Автор Тема: Подушка кпп  (Прочитано 6907 раз)
dok490
Авто:Honda CR-V 2.4 I-VTEC, 5-AКПП, руль слева
г.Гомель
« : 17 Июня 2012, 22:12:31 »
Недавно при разгоне начало что-то стучать. Пошатали двигатель и похоже, что стучит подушка кпп. Подскажите кто знает, она должна на рычаге быть зафиксирована? А то 2 болта зажаты полностью, но основание подушки (металлическое) двигается по рычагу и издаёт стук. Так и должно быть?
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #1 : 18 Июня 2012, 17:09:22 »
Нижняя или верхняя подушка?
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
« Ответ #2 : 18 Июня 2012, 19:50:33 »
под каким номером? а то гадать до посинения бум...
* crv05cdimount.JPG (71.34 Кб, 838x424 - просмотрено 1071 раз.)
dok490
г.Гомель
« Ответ #3 : 18 Июня 2012, 20:29:53 »
на этом рисунке она обозначена номером 7, а болты, которыми она прикручивается к рычагу-14. Так вот эти болты закручены до упора, но основание подушки двигается свободно. А внутри подушки что-то звенит
« Ответ #4 : 18 Июня 2012, 21:40:06 »
болты 14 размером 21мм, довольно короткие. если была прокладка и она разрушена, вполне может и болтаться.
я бы поддомкратил двиг со стороны коробки и снял кронштейн.
предварительно запасаясь листами резины разной толщины.
война план покажет
dok490
г.Гомель
« Ответ #5 : 19 Июня 2012, 22:43:12 »
Спасибо, будем пробовать!
