07 Ноября 2026, 04:19:00 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Зеркала - Простые и Складные.  (Прочитано 36926 раз)
Lindemann
Авто:CR-V,RD-1,японка,200тыс.км
« : 24 Октября 2008, 08:00:47 »
Всем доброго времени суток!
Такой вопрос: у меня на авто (`96г,японка) складывается только одно зеркало,со стороны пассажира. Это заводская "комплектация",брак или же предыдущие владельцы так почудили? У всех так или только я такой "счастливый"? Можете что посоветовать?
З.Ы. Ещё вопрос, но не по теме- как задвинуть антенну внутрь-при въезде-выезде в гараж есть возможность её поломать Грустный
Заранее спасибо.
Танечка
Пол: Женский
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #1 : 24 Октября 2008, 13:04:40 »
побрызгай в шарнир зеркала ВД- 40 может окислилось
Petr Uhin
Авто:СR-V, АКПП, Япония
г.Кемерово
« Ответ #2 : 01 Февраля 2009, 05:24:18 »
Добрый день всем.
Нет ли у кого схемы складывания зеркал.
Интересно разобраться как реализовано, разбирать зеркало для этого пока не охота.
К зеркалу подходит 7 проводов. 3 из них - регулировка (вверх/вниз, влево/вправо) тут все понятно
осталось 4.
из них 3 похоже используется как раз для складывания/раскладывания зеркала. причем 2 из этих 3 похоже по-моему закорочены между собой
1 последний - возможно подготовка на обогрев зеркал, но не факт, напряжение на нем не появляется
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #3 : 01 Февраля 2009, 23:19:34 »
Какие то козлы с ноги сломали мне правое заркало во дворе. Пришлось заказывать, на разборках не нашел, за 2300 привезли Тайваньское,- в 5 раз легче оказалось. Поставил подключил,- работает только регулировка: вверх вниз, право лево. Функции складывания вообще нет хотя штекер подходит. Сломаное болталось на провадах и царапало дверь. Снял декоративную треугольную накладку снутри( она у меня вместе с динамиком - пищалкой.)Открываешь окно и руками спокойно снимаешь. Отключаешь штекер, окручиваешь три винта - все. Зеркало просто разбирается, оптический зеркальный инструмент на защелках, аккуратно тянешь за верх и отстегивается. Под ним все как на ладони, все провода разным цветом, разберешься куда какой идет.
* 1.jpg (216.03 Кб, 1021x1072 - просмотрено 2966 раз.)
Алексей_К
Petr Uhin
г.Кемерово
« Ответ #4 : 02 Февраля 2009, 20:21:21 »
у нас (в 1ом поколении) немного не такая схема, как минимум потому, что отщелкивающее реле в салоне установлено. его даже слышно, если в помещении зеркала складывать
причем похоже что отщелкивает оно тупо по времени, а в зеркалах есть концевики, кот. снимают напряжение с движка:-[
* 2.jpg (210.88 Кб, 1048x1561 - просмотрено 2789 раз.)
Gesha
RU0AI
Авто:HONDA CR-V
г.Зеленогорск
« Ответ #5 : 23 Марта 2009, 17:22:39 »
  3 месяца как приобрел СРВ с полуработающем правым водительским зеркалом.
  Раскладывается с панели и регулируется по ветикали и горизонтали без проблем
  даже в мороз,а вот сложить только руками.Левое работает нормально.
  Разбирать еще не пробовал,холодно.Когда сигналку ставили в разьеме есть напруга.
  Какие будут предположения?
* 3.jpg (112.59 Кб, 340x822 - просмотрено 2844 раз.)
* 4.jpg (188.04 Кб, 682x810 - просмотрено 2638 раз.)
RU0AI
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
« Ответ #6 : 24 Марта 2009, 09:22:04 »
Странно а я не видел моделей с отсутствием такой функции. У знакомых серванты леворукие и у них есть сворачивание зеркал Непонимающий
* 5.jpg (176.61 Кб, 1023x712 - просмотрено 2755 раз.)
* 6.jpg (53.53 Кб, 1013x240 - просмотрено 2211 раз.)
Gesha
RU0AI
Авто:HONDA CR-V
г.Зеленогорск
« Ответ #7 : 31 Марта 2009, 06:16:22 »
Шамиль,вчера разбирал свое боковое левое зеркало.Сложного ничего нет.
1.Снимаем треугольную накладку в салоне. Она на защелках.
Отверткой поддеваем по кругу постепенно.Ломать там нечего.
2.Выдергиваем разьем.У него есть свое положение.По другому не воткнешь.
3.Откручиваем 3 винта,головка на 8мм.Придерживаем зеркало в открытое стекло.
4.Зеркало у вас на столе.Разбераем дальше.
5.Впервую очередь снимаем само зеркало.Для этого находим винт по центру
 зеркала с низу в корпусе.Откручиваем его и обязательно вытаскиваем.
6.Зеркало нужно снять вместе с рамкой расположенной на обратной стороне зеркала,
  очень хорошо видно на рисунке Кирилла выше.
 Для этого приподнимаем нижний край зеркала и слегка подаем его вверх.
 Рамка должна выйти из зацепления двух кручков на приводном механизме,
 Это получится возможно не сразу,но усилий прикладывыть не нужно.Только поймать
положение.
 7.Зеркало снято.Дальнейшее очевидно.Смотря какие задачи стоят.
  Откручиваем три винта снизу зеркала,в том месте где оно складывается
  и четыре винта внутри корпуса,там где находилось зеркало.
 Весь механизм выходит из корпуса.
8.Снимаем чехол с  двигателя и редуктора складывания зеркала.
9.Подаем +12в на БЕЛЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод,
  Механизм должен заработать т.е. сложиться.Меняем полярность -развернуться.
10.Привод зеркала расположен под рамкой - плоский,три провода вход.
 эти провода легко вытаскиваются,запомнить цвета.Подписать на корпусе.
 Также можно подать +12в и проверить работу на столе.
 Сборка в обратном порядке.
 Всего доброго.
* 7.jpg (69.18 Кб, 366x641 - просмотрено 2276 раз.)
* 7a.jpg (79.27 Кб, 364x542 - просмотрено 2701 раз.)
* 8.jpg (93.73 Кб, 349x766 - просмотрено 2736 раз.)
RU0AI
Gesha
RU0AI
Авто:HONDA CR-V
г.Зеленогорск
« Ответ #8 : 01 Апреля 2009, 03:21:31 »
 С правым зеркалом была проблема:складывалось руками,разворачивалось
 от кнопки в салоне нормально.Причина была в переключателе диодов.
 Разбираем полностью зеркало.
 На вал редуктора одета неподвижно плата с 3-мя диодами,и дорожками из фольги с низу.
 Еще ниже контакты,которые вращаются и перемыкают те или иные диоды.
 Как все это снять.
 Будут мешать два провода ЧЕРНЫЙ и БЕЛЫЙ,отпаиваем их или отрезаем ближе к плате,помечаем.
 Теперь нужно спресовать плату вместе с контактной группой в виде кольца ниже платы.
 Для этого я взял два тонких ножа,просунул их в щель между корпусом и кольцом
 и равномерно стал подавать вверх.Довольно легко все снялось.
 Затем сжимаем четыре фиксатора на плате и кольцо с контактами отсоединяется от платы.
 У меня отслоились две дорожки из фольги,ПРИКЛЕИЛ.
 И отлетел ползунок.Он на пласмассовых типа заклепок.НАГРЕЛ ПАЯЛЬНИКОМ.
 Соответственно промыл,зачистил контакты.
 Собрал.Все работает.
* 8a.jpg (76.09 Кб, 349x519 - просмотрено 2287 раз.)
* 9.jpg (124.57 Кб, 338x783 - просмотрено 2958 раз.)
* 9a.jpg (74.44 Кб, 338x506 - просмотрено 2228 раз.)
RU0AI
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #9 : 27 Мая 2009, 15:50:19 »
У людей зеркала или не складываются или не раскладываются.А у меня правое зеркало может работать исключительно ,а может вообще не шевелиться.Через некоторое время  опять все в порядке.Левое всегда нормально работает.Сам не куда пока не лез,нет особой необходимости,а вот мнения услышать хотелось бы.
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #10 : 27 Мая 2009, 15:55:58 »
Как вариант, надломленны провода в резиновом переходе между дверью и кузовом.
А Хонду то я продал.....
ТоК
Авто:Honda CR V
г.Улан-Удэ
« Ответ #11 : 28 Мая 2009, 16:53:33 »
Если перелом провода то я думаю зеркало не работало бы вообще.Сегодня за день пробовал раз 5,все было в порядке.Хотя возможно что иногда пропадает контакт.
Xondr
Авто:СРВ, 2.0, АКПП, правый рул, 4wd
г.Владивосток
« Ответ #12 : 29 Мая 2009, 13:36:20 »
вообще-то, нескладывающихся зеркал не бывает, т.к. это требование безопасности. Складывается оно не для водителей, а в основном для пешеходоф, которые могут получить травмы при соприкосновении с этой выступающей частью афто на скорости. Складывается оно, кстати, в обе стороны, как к капоту так и к заду авто. Так что у кого не складывается- пожалейте петушеходоф.  Подмигивающий
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #13 : 02 Июня 2009, 23:49:59 »
недавно случайно обнаружил безопасный способ проверки складывания зеркал. Открываете дверь и пытаетесь ее закрыть давлением на край зеркала, снаружи естественно. Если не складываются или залипли - то просто закроется дверь. Ничего не сломаете по крайней мере. У меня лично сложилось зеркало.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #14 : 03 Июня 2009, 00:52:49 »
Будьте осторожны!
Например, в комплектации моей машины складывается только водительское зеркало.
Все не так категорично. Правое зеркало тоже свернулось спустя 10 лет Смеющийся благодаря силиконовму спрею Подмигивающий
Говорил же Ден Афро
Страниц: [1] 2   Вверх
