07 Ноября 2026, 04:52:14 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Зеркала - Простые и Складные.  (Прочитано 36946 раз)
whiteman
г.Московская область
« Ответ #15 : 14 Июня 2009, 17:30:53 »
Всем привет! У меня на праворульной машинке левое зеркало складывалось с кнопки, правое нет. Разбив (случайно) зеркало справа, выяснил, что оно неоригинальное. У кого-нибудь неоригинальное зеркало складывается электроприводом?
madload
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП Правый руль Япония.
г.Кемерово
« Ответ #16 : 15 Июня 2009, 06:15:47 »
хз. машина в августе прошлого пришла. 99гв. все отлично шевелится, жужжит. только вот стекла малость вяло двигаются. ну шумку буду ставить тогда и их подшаманю
CR-Vagen Buhareg 6.0 подстаканников и столик для друзей
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #17 : 15 Марта 2011, 13:39:13 »
Не складывает и не раскладывается правое зеркало. Планирую открыть заглушку крепления зеркала на двери, отключить разъем и подать напряжение на канал управления складываем/закрыванием... Подскажите пожалуйста, как из 5 проводов за что отвечают. Схему найти не смог Грустный И еще если есть - схему проводки водительской двери, динамик правый тоже не работает...
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
« Ответ #18 : 15 Марта 2011, 14:12:56 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13581.0.html
тут посмотри.
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #19 : 15 Марта 2011, 16:03:04 »
Надо смотреть на машине, из мануала видно только 4 провода, точно есть еще зеленый...
В общем все это очень легко вычислить простым мультиметром, до того как подавать напряжение...
На складывание зеркал - 2 провода, меняется полярность - меняется и работа на закрытие и открытие зеркала...
Остальные 3 провода - один общий, и два на моторчики... По схеме так, на большинстве машин
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #20 : 15 Марта 2011, 16:11:47 »
если динамик уже не работает-значит повод лезть в гофру-что нить еще откажет.
По проводам цвета незнаю, но сделано 3 на управление зеркалом, 2 на складывание.
Причем насколько помню водительское и пассажирское отличается расцветкой одного провода
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #21 : 15 Марта 2011, 16:20:43 »
Вот нашел у себя маленькую схему, но она на Orthia. Думаю у вас так же
Распиновка разъема что в зеркало вставляется
1 - - -
5 6 7 8
Выводы при подаче полярности-Работа зеркала
8-7 Вверх
7-8 Вниз
7-6 Влево
6-7 Вправо
Для левого зеркала
1-5 зеркало складывается
5-1 Зеркало раскладывается
Для правого
5-1 зеркало складывается
1-5 Зеркало раскладывается
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
« Ответ #22 : 05 Апреля 2015, 16:41:36 »
Здравствуйте! Имеется CR-V в первом кузове, европеец. Зеркала не имеют привода для автоматического складывания. После небольшого дтп пришлось заменить их на зеркала от японца, т.к., первое - достались на халяву, а второе - хотелось в будущем сделать их складными ( установить реле, кнопку, проводку и т.д.). Отсюда вопрос - у японца и европейца разный угол наклона зеркал относительно расположения руля - см. рисунок: 1 - европеец , 2 японец. Есть ли возможность изменить этот угол? При раскладывании зеркало отклоняется строго на этот угол. Пробовал разобрать - думаю дело в шарнире с пружиной. Без мануала нет желания разбирать все зеркало. Кто сталкивался?
* insuri1.jpg (37.12 Кб, 823x593 - просмотрено 2003 раз.)
nekrylov
« Ответ #23 : 20 Июля 2015, 15:59:02 »
  Доброго времени, коллеги. Попалась мне эта тема на глаза случайно. Заставила задуматься над тем, складываются у меня зеркала или нет? Владею ей с 2007 года, и ни разу не было времени заняться этой проблемой. Кнопка складывания в салоне есть, но не складывает при нажатии.
 Разбирал два дня назад оба зеркала,- механизм складывания есть, в рабочем состоянии. При подаче напряжения непосредственно на контакты разъема, все работает. Залез под приборную панель. Осмотрел блок управления складыванием.... а разъема в нем нет. Гнездо пустое. И сам блок отогнут кверху. В нижних отсеках среди проводов сигнализации нашел провод с тем самым синим разъемом. Отогнул блок на место и соединил с разъемом. Все заработало.
 Видимо установщикам сигнализации он помешал при монтаже, а после установки поставить на место забыли. Так и ездил семь лет. Думаю и прежний хозяин этим не заморачивался. Других причин видимо нет. Спасибо форуму за эту тему. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Страниц: 1 [2]   Вверх
