01 Октября 2026, 12:45:22
Низкая температура
Тема: Низкая температура (Прочитано 3585 раз)
Athlone
Авто:CR-V 2,4 левый руль, автомат
г.Чита
Низкая температура
21 Июня 2012, 17:26:31 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!! Купил себе "сервант" 2008 года, 2,4. Пока только восторг сплошной! Но вот столкнулся с такой проблемой: указатель температуры ОЖ показывает на одно деление левее середины. Прочитал в мануале по идее должна быть ровно по середине!! Выходит, что двигатель не догревается до рабочей температуры, причем всегда! Грешил на термостат, но тогда бы температура плавала! На машине стоит вебасто, может он виноват?? И еще, вентилятор охлаждения работает практически не выключаясь, с перерывами в 3-5 секунд!! Подскажите в чем причина??!!
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Re: Низкая температура
21 Июня 2012, 17:43:49 »
По температуре - все нормально, так и должно быть на указателе.
С интервалом в 3-5 сек. скорее всего работает вентилятор кондиционера - можно проверить это, отключив кондиционер кнопкой А/С, на дисплее при этом загорится надпись A/С off.Если это он, то это тоже вполне нормально.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
21 Июня 2012, 18:40:41 »
+1000
arts77
г.Казань
21 Июня 2012, 20:36:36 »
Топикстартеру: все ответы на эти вопросы уже есть на форуме, пользуйся поиском.
Низкая температура
