08 Сентября 2026, 16:52:12
Изза полимеровских проставок случилась беда
Тема: Изза полимеровских проставок случилась беда (Прочитано 45100 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Изза полимеровских проставок случилась беда
Ответ #15 :
26 Июня 2012, 23:12:04 »
Пока эти полимеров кие и стоят но переделаю скоро
Дима Белорус
Авто:хонда CR-V 2005 2.4 МКПП - была ; CR-V 3 2.4 АКПП "максималка"
г.Чехов
Ответ #16 :
21 Марта 2014, 14:34:38 »
Вот и себе решил поставить полиуретановые проставки из Новосибирска. По негативу про них просил прокоментировать производителя.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,127999.msg626853/topicseen.html#msg626853
Вот ответ:
....Пишут что без проставок и с проставками этот элемент у Хонды слабое место.
Стальные трубки в проставке на 2 мм короче тела проставки.
И даже при затяжке шпилек скорее рвется резьба, чем тело проставки сожмется по все площади на 2 мм.
Но это не значит, что я вас агитирую за полиуретан.
Выбор за вами.
Я думаю они правы. Только от перегруза багажника выламывает крепление, а были проставки или нет от этого не зависит...
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
Ответ #17 :
21 Марта 2014, 21:50:37 »
а какой производитель напишет плохо про свою продукцию
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
Ответ #18 :
22 Марта 2014, 08:44:23 »
А не у кого мысля не прскочила что кузов банально подгнил в этом месте ведь всегда песок скапливаеться и мокнет преет. Ну так предположение.
Ответ #19 :
23 Марта 2014, 01:23:32 »
Нормальное предположение. Я ещё полтора года назад высказал сомнение, что тут виноваты проставки (на первой странице этой темы). С той поры мне уже не раз приходилось проваривать кузов в этих местах, когда опорный "стакан" отрывало. И это без всяких проставок было.
Сэр
г.Валдай
Ответ #20 :
24 Марта 2014, 18:00:34 »
Я почти 3 года уже с этими проставками езжу-проблемы пока не возникло....Главное, думаю, не переборщить с высотой этих проставок и по ямам без фанатизма проскакивать....
Лучше HONDA нет коня-остальное всё Х...Я
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
Ответ #21 :
24 Марта 2014, 21:09:08 »
Я тоже три года езжу с проставками как на картинке предыдущих постов и ничего.
Сэр
г.Валдай
Ответ #22 :
13 Апреля 2014, 14:20:12 »
Да, видимо поспешил с данным сообщением....( Вчера во время капитальной уборки после зимы заглянул в эти места-справа всё ОК, а слева было всё в песке и ржавчина пошла. Просушил-продул, промазал преобразователем ржавчины и .....тоже увидел трещины от отверстий идут....Пипец как расстроился....Посоветуйте что и как лучше сделать?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Ответ #23 :
13 Апреля 2014, 17:14:43 »
Снимать стойку - варить трещины зачищать, красить. Наслаждаться ездой.
Сэр
г.Валдай
Ответ #24 :
13 Апреля 2014, 17:38:17 »
[/quote]
Да это то понятно....я имел ввиду может конкретно кто-то сталкивался с этим...какие-то накладки возможно сделать (сверху или снизу?)-усилить...салон (пластик) надо разбирать? Бак снимать или нет?
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
Ответ #25 :
14 Апреля 2014, 05:39:39 »
Пластик на клипсах, бак не снимал.
Откинул сидение, напольное покрытие, усиление не подваривал только родной метал.
Сэр
г.Валдай
Ответ #26 :
14 Апреля 2014, 11:32:43 »
Я понял, спасибо, сегодня согнал знакомому, у него свой сервис....сказал ничего страшного пока здесь нет...оставил машинку-к вечеру сделает, проварит....посмотрим как будет дальше..
Scheff
Авто:HONDA CR-V K-24, АКПП
год:2002,2008
Ответ #27 :
16 Апреля 2014, 18:39:39 »
Доброго дня всем! Я вот почитал все ваши рассуждения по поводу полиуретановых проставок, а разве никто не встречал аллюминиевые я лично на свой авто такие поставил ещё три года назад.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Ответ #28 :
04 Февраля 2016, 23:21:39 »
это не вот эта запчасть? там еще две дырочки как будто для крепления амортизатора?
под номером 26 и 27
собираюсь у себя тоже менять, разворотило нафиг, возил цемент все лето по 10 мешков
(103.76 Кб, 883x484 - просмотрено 1401 раз.)
eliseevv78
Авто:CR-v k24a автомат левый руль
Ответ #29 :
06 Февраля 2016, 10:04:27 »
Эта та самая запчасть под номером 27 - 26. Стоит много денег. Вообщем развороченную аккуратно достали,востановили немного и по старой знакомый кузнец - сварщик сделал новую. Ничего сложного. Приварил к кузову не сплошным швом, а через 1см через 1см., чтобы сплошной шов не повредил структуру кузовного железа и не рвалось потом по шву. Езжу все нормально. Сначала боялся грузить чтото в багажник,теперь как обычно гружу.
