09 Сентября 2026, 06:32:54
Купил Honda CR-V сомнения в реальности пробега и вопрос по подушкам безопасности
Тема: Купил Honda CR-V сомнения в реальности пробега и вопрос по подушкам безопасности (Прочитано 13902 раз)
step25
Авто:HONDA CR-V 2.0 мкпп
25 Июня 2012, 15:09:45 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Воспользовался поиском - не нашел ответы на свои вопросы.
Приобрел Honda CR-V 2009 г.в. двигатель 2 литра, МКПП. Пробег 57 000 км. Покупал у перекупов, поэтому есть некоторые подозрения.
1. Можно ли узнать реальный пробег? При подключении сканера у офф. дилера? Или еще какими-либо методами.
2. Как проверить наличие подушек безопасности, машина была в ДТП точно.
3. Слева на опоре двигателя есть два резьбовых отверстия, для чего они? что там было?
4. Полный привод подключается с некоторой задержкой, после того как секунду, полторы, буксуют передние колеса, нормально ли это?
5. При прямолинейном движении руль чуть вправо повернут. Развал схождения?
6. При включении кондиционера ощутимая вибрация по всему а/м.
Заранее всем благодарен!!!
Спасибо!
Evgen Alexanich
Авто:Было CR-V I, 2.0, 147 л.с, 2000, МКПП, - стало CR-V III, 2.0, 150 л.с., АКПП
Re: Купил Honda CR-V сомнения в реальности пробега и вопрос по подушкам безопасности
25 Июня 2012, 15:58:39 »
по п.2: при подключении к компу - сведения о сработавших подушках, как объясняли в сервисе, не затираются, хранятся в отдельном разделе.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
25 Июня 2012, 16:04:34 »
По вопросам 4,5,6 кури форум
. Здесь про это много понаписано.
step25
25 Июня 2012, 16:10:17 »
Вопрос 6 - да нашел. Я так понял это множественная проблема. Только вот действующего варианта решения проблемы не нашел...кто-то пишет про свечи, кто-то про регулировку клапанов, а некоторые советуют поменять прошивку вообще...
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
25 Июня 2012, 16:20:01 »
Отвезите на диагностику и проверьте уровень износа стенок цилиндра. Это поможет определить примерный пробег.
step25
25 Июня 2012, 16:25:29 »
Позвонил сейчас записался на завтра, посмотрим что смогут официалы...отпишусь по результату.
25 Июня 2012, 16:36:09 »
Конечно отвези, что они тебе там расскажут....
А потом в клубный сервис запишись и сравнишь диагнозы....
farm
25 Июня 2012, 16:46:13 »
Только сначала узнай цену сей операции, а то можешь приятно удивиться.
step25
25 Июня 2012, 16:49:39 »
Возник еще один вопрос, почитал тут темку по угонам...
Второй ключ. который сервисный, без внутренностей (даже кнопок нет)....как сообщили перекупы чип в обходчике штатного иммобилайзера.
Что скажите друзья?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
25 Июня 2012, 16:50:39 »
Ну и в завершении всех вопросов ответов, немного не в тему- Скажи, видя все это, дтп, повернутый руль и тд, хоть скинул? в смысле нормально купил?
Neo-Alex
г.Витебск
25 Июня 2012, 16:52:42 »
Что скажите друзья?
Второй ключ, не знаю как у всех, но у меня с чипом, ни какой не сервисный, как и первый работает, все окей. Ну а чип могли засунуть в иммо, надо теперь для интереса найти эту коробочку и посмотреть, действительно ли он там.
farm
25 Июня 2012, 16:53:13 »
Что скажите друзья?
Бред
Со вторым ключом машина запускается?
step25
25 Июня 2012, 16:56:49 »
Да цена ниже рыночной получилась. Знаю поговорку - скупой платит дважды. Но вроде есть некоторый опыт владения разными а/м. Просто я сам по себе очень щепетильный человек. Толщиномер показал слой краски на правом крыле, части капота и 5-й двери. Шпатлевки нет. По степени износа некоторых элементов похоже на правду по пробегу. Все индикаторы на панели исправно загораются и тухнут. Всегда подозрительно относился к перекупам, поэтому и беспокоюсь.
step25
25 Июня 2012, 16:57:41 »
Цитата: farm от 25 Июня 2012, 16:53:13
Бред
Нет, не запускается просто крутит стартер.
Ответ #14 :
25 Июня 2012, 17:10:57 »
И на старуху бывает проруха....
