01 Октября 2026, 08:05:05
Купил Honda CR-V сомнения в реальности пробега и вопрос по подушкам безопасности
Тема: Купил Honda CR-V сомнения в реальности пробега и вопрос по подушкам безопасности (Прочитано 13999 раз)
farm
Re: Купил Honda CR-V сомнения в реальности пробега и вопрос по подушкам безопасности
Ответ #15 :
25 Июня 2012, 17:24:05 »
Цитата: step25 от 25 Июня 2012, 16:57:41
Нет, не запускается просто крутит стартер.
Как вариант: второй рабочий ключ у них а тебе подсунули выточенную болванку. Делай выводы
Evgen Alexanich
Авто:Было CR-V I, 2.0, 147 л.с, 2000, МКПП, - стало CR-V III, 2.0, 150 л.с., АКПП
Ответ #16 :
25 Июня 2012, 17:26:23 »
Вот и ответ: никаких внутренностей от ключа в недрах машины нет. Их просто вытащили. Зачем и с какой целью - остается только догадываться...
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #17 :
26 Июня 2012, 10:55:00 »
Опять повторюсь, лучший вариант- чип стоит в иммо, для его обхода, как правило ставится если сигналка с автозапуском. Ищи где он лежит. Не найдешь- как писали выше- делай выводы, чип может быть в чужих руках с дурным умыслом. Если чип второй не найдешь- едь в клубный сервис, там тебе посоветуют как что поменять, как защитить твое авто от противоправных действий третьих лиц
, во как!
PS пока не разберешься в этих делах,ставь лучше машинку на стояночку на ночь, а днем- лучше вообще в машине кого-нить оставляй когда по делам бегаешь....
Evgen Alexanich
Ответ #18 :
26 Июня 2012, 11:19:32 »
О чем Вы? Машина
не заводится от ключа без внутренностей
, что говорит об отсутствии внутренностей ключа в салоне авто, в том числе и для обхода сигналки с автозап
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #19 :
26 Июня 2012, 13:52:07 »
Это абсолютно ни о чем не говорит из всего перечисленного
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
Ответ #20 :
26 Июня 2012, 23:55:50 »
Цитата: Evgen Alexanich от 26 Июня 2012, 11:19:32
О чем Вы? Машина
Если стоит автозапуск - чип ставиться в обходчик иммо (соответственно где-то прячется) - активируется этот обходчик только в момент запуска от сигнализации. А если мы заводим авто простой болванкой, то этот обходчик иммо не активен, и соответственно иммо не видит чип. Следовательно у топикстартера возможно чип и находиться где-то в салоне!!!
Hrust
Авто:CRV-III; 2,4; акп; левое
Ответ #21 :
27 Июня 2012, 07:30:53 »
Есть ли в наличии сигнализация с автозапуском? Если есть и она заводиться с брелока, то чип точно в машине.
Непонятно назначение 2-го ключа без чипа.
step25
Авто:HONDA CR-V 2.0 мкпп
Ответ #22 :
27 Июня 2012, 14:50:49 »
Всем привет, все правильно. Чип вместе с кнопками нашли в обходчике штатного иммобилайзера. Установлена сигнализация с автозапуском. автозапуск работает - все нормально.
- Положение руля при прямолинейном движении поправили сход/развалом
- Вибрацию, при включении климата, как сказали у офф. дилера, полностью не вылечить. проблема 2л. моторов.
- Все подушки на месте, так показал сканер подключенный к диагностическому разъему.
- Судя по всему пробег реальный, подняли историю обслуживания автомобиля.
Всем спасибо, машина радует. Ставлю только на стоянке.
Neo-Alex
г.Витебск
Ответ #23 :
27 Июня 2012, 16:06:59 »
Фух! ну славо Богу! все теперь хорошо!
PS Не забудь поменять наволочки.
