01 Октября 2026, 10:26:44
Где находится приемник от пульта ЦЗ?
Тема: Где находится приемник от пульта ЦЗ? (Прочитано 9078 раз)
Vova 33
г.Муром
Re: Где находится приемник от пульта ЦЗ?
Ответ #15 :
30 Октября 2013, 15:23:08 »
Но он правильно написал! Есть такой способ проверки батареек!При переключении на А,подключается встроенный шунт и измерение идёт под нагрузкой!
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #16 :
30 Октября 2013, 16:35:35 »
Да, в интернете почитал. Такой способ действительно описан. Только я понял не шунт в мультиметре ограничивает ток, а внутреннее сопротивление самой батарейки. По этому сила тока не превышает 4-5 А. Если так померить ток в одной банке кислотного автомобильного АКБ, где напряжение 2В, то ток будет порядка 100 А. А это спалит точно спалит стрелочный амперметр, и если нет защиты цифровой мультиметр.
