01 Октября 2026, 09:51:02
съела масло
Тема: съела масло (Прочитано 5659 раз)
dimastyi
Авто:Honda CR-V-III 2л.,акпп,левый руль
г.воронеж
съела масло
26 Июня 2012, 22:27:31 »
Привет всем,помогите с проблемой разобраться,црв 3 ,пробег реальный 120000 км.,от последней замены масла проехал 15000 км и загорелся датчик давления масла,посмотрел уровень,ниже нижнего ,долил,доехал до ямы масло поменял,масло лью хонда 5w30 ,воздушный фильтр сухой,как узнать хана теперь движку или нет,как это проверить? заранее спасибо!
anton47
Авто:Honda CRV 2.0 Executive
Re: съела масло
26 Июня 2012, 22:38:57 »
В принципе это нормально, ничего особо страшного нет. Расход масла также от езды зависит еще, чем агрессивнее, тем больше расход масла.
dimastyi
г.воронеж
Re: съела масло
26 Июня 2012, 22:44:50 »
спасибо
farm
Re: съела масло
26 Июня 2012, 23:09:30 »
За маслом следи а то так и до капиталки ДВС доездишь
Vens
Авто:Honda CRV RE4, левый руль, автомат, 2.4л.
г.Приморье
Re: съела масло
27 Июня 2012, 10:51:00 »
как можно на полусинтетике соблюдать интервалы замены масла 15тыс км? на синтетике максимум 10тыс км.
от сюда и проблемы, у меня еще не одна хонда не ела масло. даже евроР который кручу до красной не ест от замены до замены(синтетика хонда ГОЛД 5в40)
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Re: съела масло
27 Июня 2012, 16:25:43 »
Думаю все дело в твоем движке, он эксклюзив
3,2литра мотора на серванте еще не видел....вот и жрет гад!
(ну так подпись смотрится)
А вообще я проехал на масле 5W40 голд, 15тыщ- не доливал ничего, уровень на месте. Все зависит как и отметили от стиля вождения. А проверить хана ДВС или нет, ни как ,езди, эксплуатация покажет. Опять же, если после загорания контрольной лампы сразу все сделал ,а не катался на лампочке- то думаю все будет окей!и ничего страшного.
Vens
г.Приморье
Re: съела масло
29 Июня 2012, 15:47:15 »
движок на серванте может быть и эксклюзивный, но был у меня инспаер LA UA5 TypeS двиг j32a послерестайлинговый 260лс. так вот скажу что убить этот двигатель очень сложно, запас прочности у него просто огромен. лил в него 5в40 голд. продал на когда общий пробег был 160тыс, масло не кушал вообще.
тут дело не в масле и не отжиге, тут дело в интервале замены масла. как вариант не париться и доливать, даже менять не надо будет в скором времени. будет само меняться в процессе эксплуатации
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
Re: съела масло
29 Июня 2012, 16:21:42 »
улыбнуло
cfinx
Авто:CR-V 2.0 6МКПП ELE
г.Череповец
Re: съела масло
30 Июня 2012, 14:47:14 »
5 год машине, пробег под 90 тыс и всегда доливаю масло, от ТО до ТО 15 тыс пробега доливаю около литра. После ТО через 10 тыс примерно лампочка загорелась, долил 0,5 литра, еще через 3-4 тыс, опять загорелась, опять долил, а потом и ТО.
Это вполне нормально
arts77
г.Казань
Re: съела масло
30 Июня 2012, 18:35:57 »
Все уже писано-переписано на тему расхода масла. пользуйтесь поиском, пожалуйста
съела масло
