23 Октября 2026, 09:38:07
Ступичные подшипники для honda crv III
Тема: Ступичные подшипники для honda crv III (Прочитано 58278 раз)
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Re: Ступичные подшипники
Ответ #45 :
27 Апреля 2014, 17:05:29 »
Поменял вчера оба перед них ступичных подшипника. Ошибки ни какие не выскочили. Датчики не снимали, а отсоединили в разьемах. Левый загудел, заменили оба, так как правый видимо бал на подходе. Подшипники выпрело вывали прессом. Если у кого будут вопросы, спрашивайте отвечу.
Zermatt
Ответ #46 :
27 Апреля 2014, 18:08:11 »
Не сломали датчики? У меня загудел правый, в пятницу замочил его хорошей химией(не вд, на предыдущей машине была проблема - гайки на колесах прикипали- так эта химия помогала на раз, слесари сами в шоке были) завтра хочу съездить, проверить, помогла ли. Если нет - меня напугали, что датчик ПОЛЮБОМУ сломают, когда выпрессовывать/запрессовывать подшипник будут. Так ли это или просто на станции руки кривые?
molnik
год:2015
г.Тюмень
Ответ #47 :
27 Апреля 2014, 20:04:43 »
Сломать можно лишь имея кривые руки! Мне все это делал дело мой зять на сто, при моем личном присутствии! Поэтому если подойти к этому грамотно , то ни датчики не сломаешь ни коим образом!!!
Zermatt
Ответ #48 :
28 Апреля 2014, 20:14:35 »
Беда, помогите плиз! Сегодня попытались поменять подшипник, да вот беда - не могут вал выбить. Кто нить сталкивался с закисанием и как боролся?
molnik
год:2015
г.Тюмень
Ответ #49 :
29 Апреля 2014, 17:43:04 »
У меня с правой стороны тоже самое было, так вот лечение провели следующим образом: взяли надставку в виде квадратной кувалдочки и затем кувалдой побольше ударили по надставке. И только так смогли выбить вал. Иначе ни коим образом. Пробовали и съемником и стучали просто с применением ВД , все тщетно. Да и соблюдайте правила техники безопасности, оденьте очки и за кройте открытые части тела, потому как могут отлететь осколки от какой либо из кувалд. В этот раз у нас все обошлось, а вот раньше в моей практике такое случалось.
Zermatt
Ответ #50 :
29 Апреля 2014, 21:31:15 »
Так попробовали, не помогло, залили вд, через пару дней поеду к официалу, мож помогут..
Zermatt
Ответ #51 :
03 Мая 2014, 14:36:22 »
Подшипник был побежден ( то ли химия помогла, толи руки на офиц сервиса нормальные попались). По работе вышло 2420 (учитывая закисшее стопорное кольцо и из за этого дополнительные 550 руб слесарных работ). Учитывая что на другом сервиса было озвучено 1800, в принципе не исключено некоторые работы пойду делать у официала)))
Maximus-59region
Авто:CR-V III 2,4
Ответ #52 :
21 Апреля 2015, 09:30:50 »
Хотел посоветоваться по ступичному подшипнику переднему для CR-v 3 (44300-SWW-E01). Какой аналог лучше поставить? Что скажете про SNR?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #53 :
21 Апреля 2015, 13:58:57 »
SKF VKBA 7440, в коробке правда может оказаться и SNR или еще что-то. SNR может быть и не французким, а Китаем или Польшей. Хотя контроль качества везде одинаков должен быть. Кстати при установке могут убить и тот и другой, по этому лоторея.
Maximus-59region
Авто:CR-V III 2,4
Ответ #54 :
21 Апреля 2015, 14:07:01 »
Цитата: bao68 от 21 Апреля 2015, 13:58:57
дорого).
Про SKF согласен, по оборудованию знаю. А есть вариант "разумной достаточности"?
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
Ответ #55 :
02 Августа 2016, 20:28:27 »
Всем привет! Вот и у меня криворукий шиномонтажник запорол 3 шпильки (что с остальными двумя неизвестно, боюсь отворачивать колесо!!) на передней колесе! Решил менять со ступичным подшипником, т. к. 5 точеных шпилек не айс! Вопрос к Алексею (Zermatt) - Вы вот на этой страничке (
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.msg767703/topicseen.html#msg767703
) писали, что заказывали подшипник 44300SJKJ01 - встал нормально? А стопорное кольцо было в комплекте или его надо заказывать отдельно? Гайку на ступице новую ставили? И еще вопрос - после замены ступичного подшипника сход-развал делать надо?
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
Ответ #56 :
02 Августа 2016, 21:15:21 »
Себе ставил два разных nsk51bwd01b1ca97 и honda 44300t0g951(ntn usa), пока 30 тыс, все ок.. У меня беда сзади где-то слева.. Поменял ступицу, все равно после 80 км/ч до 120 гудит. При чем чаще гудит чем не гудит, причём с каким то цикличным углом.. На подъёмнике ничего не слышно и не шевелится.. Видимо без нагрузки, как всегда посоветовали ждать когда звук станет совсем хорошим.
vova_kar
Re: Ступичные подшипники для honda crv III
Ответ #57 :
02 Августа 2016, 21:44:47 »
Наверное только и остается ждать! Немножко не в тему - я так "хлюпанье" заднего амортизатора год ловил - то "хлюпает", то нет, пока не потек и не застучал!
А по поводу передних - гайку на ступице новую ставили, сход-развал делать надо?
Zermatt
Ответ #58 :
03 Августа 2016, 09:25:28 »
Володя, ящик почисть, сообщение не уходит к тебе
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
Ответ #59 :
03 Августа 2016, 09:29:57 »
Гайги старые оставлял, то что я покупал в комплекте только подшипник. Без сход-развала.
