25 Октября 2026, 18:28:24
Как снять накладку порога?
Тема: Как снять накладку порога? (Прочитано 20633 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
01 Июля 2012, 03:37:46 »
Возникла необходимость снять накладку левого порога.
Почитал мануал _http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group13h.htm
увидел картинку, с горем пополам перевел...
1. Снимите порог (Remove the side sill panel.) -это совсем непонятно
2. Снимите брызговик (A).
3. Оттяните подкрылок (B) назад по мере необходимости, и извлеките крепежные элементы (C).)
Еще почему то в мануале ничего не написано про нижние клипсы порога (С). Но я их снимал...
4. Сдвиньте порог (D) вперед и снимите его. Боковые клипсы (E) останутся на кузове
5. Извлеките боковые клипсы из кузова
Так вот, снять не получилось-порог вперед НЕ ИДЕТ!
Очень смутила черная стрелочка на картинке в задней части накладки порог нужно дернуть наружу? а клипсы не поломаются?
ПОДСКАЖИТЕ КТО СНИМАЛ!
(142.62 Кб, 765x565 - просмотрено 7969 раз.)
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Re: Как снять накладку порога?
01 Июля 2012, 09:58:54 »
Наверное нужно сначала с торцов все саморезы выкрутить, потом освободить клипсы C, потом пробовать вытащить 3 задних клипсы Е, скорее всего три уха в пороге под них назад смотрят, а три - вперед. Наверное лучше снизу попробовать поддеть порог и посмотреть что там.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
01 Июля 2012, 19:51:45 »
Нужно вытащить пистоны снизу, открутить три самореза брызговика и накладку сдвинуть вперед - и она в руках. Пистоны Е нужно немного повернуть и потом они легко вынимаются.
sander76
Рожденный в СССР
02 Июля 2012, 09:34:41 »
в том то и дело вперед не идет! Все эти операции я проделал!
02 Июля 2012, 13:46:10 »
там песком все забило и клинит, попробуй размыть грязь мойкой, потом ВДшки для смазки
sander76
Рожденный в СССР
02 Июля 2012, 18:49:37 »
понятно! буду применять пинковую технологию, отпишусь как получится....
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
07 Июля 2012, 21:19:55 »
Нужно на мойке хорошей, промыть все места контакта порога с кузовом.
Вся грязь оттуда выльется. Удивитесь, сколько её - там. После этого - всё снимется, по описанной ранее технологии.
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
sander76
Рожденный в СССР
18 Июля 2012, 11:53:38 »
так и вышло -МЕГАмного грязи было в задней части порога, удалил грязь -порог соскочил легко...
