19 Октября 2026, 02:04:52
Не работает круиз-контроль
Тема: Не работает круиз-контроль (Прочитано 4473 раз)
lka
Авто:Honda CR-V, левый руль, 2л, АКПП
г.Рубцовск
03 Июля 2012, 20:17:36 »
Купил недавно машину, на трассе жмешь на кнопку включения круиз-контроля и пока ее удерживаешь в нажатом положении все работает, кнопка светится, на приборной панели надпись круиза появляется и сам круиз работает, как только кнопку отпускаешь, все пропадает.
Подскажите, должна ли кнопка фиксироваться в нажатом положении или тут дело совсем не в кнопке?
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
Re: Не работает круиз-контроль
03 Июля 2012, 21:12:00 »
Подразумеваешь кнопку общей активации КК, та, что у левой коленки? Она с фиксацией. Или на руле?
lka
г.Рубцовск
04 Июля 2012, 08:50:14 »
Да, кнопку общей активации, что у левой коленки. Она у меня не фиксируется.
Если она должна быть с фиксацией, очевидно придется менять саму кнопку?
svistni
валим...
г.Братск
04 Июля 2012, 09:32:17 »
Кнопка КК идет с фиксацией.
Кнопка VSA без фиксации.
Очевидно надо разобрать панель и посмотреть, починить или заменить.
lka
г.Рубцовск
04 Июля 2012, 18:34:44 »
Спасибо! Буду пробовать разбирать и чинить. Надеюсь получится.
lka
г.Рубцовск
09 Июля 2012, 19:25:14 »
А кто нибудь может сталкивался с ремонтом этой кнопки? Вообще она ремонтнопригодна?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
09 Июля 2012, 20:37:57 »
Смотря что сломалось в кнопке ,а так можно отремонтировать почти все,если туда некто кривыми руками не лазил.
