26 Октября 2026, 22:49:48 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Длительный запуск двигателя  (Прочитано 40039 раз)
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
« Ответ #30 : 06 Сентября 2012, 01:17:28 »
попробуйте при запуске на педаль газа нажать. Если поможет- неисправен/глючит один из датчиков.
Спасибо за совет,но я уже и с бубном вокруг неё бегал, а ВЫ про про какую то там педаль. Если при нажатии на педаль газа помогло бы, то это наводило бы на мысли о не герметичности форсунок, а не о исправности датчиков.
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
« Ответ #31 : 06 Сентября 2012, 02:02:57 »
Когда завожу - вставляю и поворачиваю ключ, но не кручу стартёр - а жду 2-4 секунды. И только потом завожу.
Зимой и после долгой стоянки - так накачивается бензонасосом топливо в магистраль.
Если не заводится авто - только две причины - нет топлива или нет искры.
Раз, два, три.
SP-ov
« Ответ #32 : 08 Сентября 2012, 19:48:07 »
Ну или не то количества топлива в смеси или не в то время искра, чтобы заполнить  топливовоздушную смесь.         Не очень всё и просто в данном вопросе!!? На следующей недели в связи с отпуском буду пытаться учить машинку побыстрее заводится.
эдо 71
Авто:CR-V 3. 2.0. АККП
« Ответ #33 : 09 Сентября 2012, 12:46:25 »
Схватывает быстро,1-2сек но ощущается обрыв.Тахометр вверх,вниз потом все нормально.Не приятно.Думаю форсунка одна пропускает.Надо чистить.
Dreder
Авто:Honda CR-V III, EX (4WD), 2.4L, АКПП, black. VIN: JHLRE...
г.Астана
« Ответ #34 : 12 Января 2013, 13:42:34 »
Как успехи?  Есть изменения?  Моя при -17 не заводится, вроде начинает хватать и тут же отпускает, как будто чего то не хватает... У нас тут нет ни одной СТО где бы делали диагностику движка Хонды, чтобы проверить датчики.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #35 : 13 Января 2013, 01:08:14 »
Замену датчика планирую на следующую зиму, если проблема повторится.
Замена датчика помогло?
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #36 : 13 Января 2013, 01:19:41 »
3. Заменю датчик охлаждающей жидкости, тот который на двигателе (неправильная температура - неправильные пропорции топливной смеси)
Если не поможет, то буду дальше пытать умы форумчан.
Отпишись по результатам.
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #37 : 14 Января 2013, 14:36:04 »
Поленился я летом этот датчик поменять, думал будет достаточно топливный фильтр поменять, но оказалось, что дело не в фильтре.
Возможно и не в датчике.
Yaroslavcev
Авто:CR-V III 2,4, АКПП
« Ответ #38 : 14 Января 2013, 14:49:03 »
В семье 2 хонды. У меня CR-V 2,4 у жены Civic. Так вот разница ощутима и я к этому привык. На Civic только как говориться "до ключа" дотронешься и готово, на своей кручу заметно дольше. Так что совет забить болт на проблему.)))
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #39 : 01 Февраля 2013, 20:33:16 »
Проблема в слабом аккумуляторе-зарядите или купите новый и будет все ок.( у меня до этого был мерседес там стоял 110 а/ч родной и было все хорошо 6 лет так и продал и никогда о нем не думал , а япошки о нас тоже не думают- поставили акб как на мотике и типа все хорошо , а отсюда между прочем много проблем......)
Ivar
« Ответ #40 : 02 Февраля 2013, 04:43:31 »
Дело точно не в аккумуляторе, по крайне мере у меня. Но наслушавшись советов, заменил родной на Медалист - только зря 2800 руб. выкинул. Предвосхищая вопросы - новый аккум предварительно зарядил, крутит он замечательно.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #41 : 08 Января 2014, 11:23:10 »
Подниму темку...
 может есть люди, кто нашел причину "ленивого стартера"?
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
« Ответ #42 : 08 Января 2014, 12:21:55 »
Люди помогайте!! Аккум новый 63 если с первого раза не заведешь то тока на 3-й еле завожу(благодаря новому аккуму). Хочу менять свечи denso ik20 можно ли?
Кто решил проблему?
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #43 : 08 Января 2014, 12:31:10 »
Сначала о том, что хонды "долго заводятся".  У меня мотор другой, 2.0 (r20a).  Заводится практически сразу.  Причем, не жду остановки бензонасоса, сразу стартером кручу.  И даже если дождаться остановки насоса, заводится одинаково хорошо.  Бывает, что крутить приходится подольше, 1-2 секунды, это когда горячий мотор, только что заглушенный.  На холодную вообще с полтычка.  Это моя третья хонда.  Самое долгое заводился цивик моновпрысковый - 1-2 секунды, причем стабильно, что холодный что горячий.  Но в любой мороз или жару одинаково.  И в -35, если стартер сможет покрутить мотор то заведется обязательно.  Другой цивик и эта цеэрвешка заводятся сразу.
То есть скорее всего такой долгий запуск мотора - это ненормально. Теперь о том, что делать.
1. Поэкспериментировать с разным запуском, это поможет в дальнейшем сузить круг поисков. Например, сначала попробовать заводить сразу не дожидаясь отключения бензонасоса.  Потом попробовать несколько раз включать зажигание, дожидаться отключения насоса и снова выключать, и так раза 4-5, а потом уже стартером.  Потом заглушить и сразу попробовать снова завести.  Наблюдения сюда написать.
2. Подключить любой OBD-диагностический прибор, хотя бы даже и ELM-327.  Необходимо проверить сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT), и сигнал датчика температуры вдыхаемого воздуха (IAT) который получает блок управления мотором.  Этим же адаптером попытаться почитать ошибки.  Вполне вероятно, что неисправен датчик фазы (датчик распредвала) и мозги переключились на аварийную работу по датчику коленвала, в этом случае будет как раз долгий запуск мотора.
3. Было бы здорово продиагностировать мотор "диллерским" сканером или китайским аналогом.  Достаточно подключить сканер, запустить программу HDS и записать лог-файл (включить все датчики в запись) попыток запуска мотора.  Я бы смог по данному файлу посмотреть, все ли в порядке с датчиками.
Аккумулятором стоит заморачиваться только если стартер вращает медленно или лениво.   При бодром вращении АКБ ни при чем.  Свечки, фильтры тоже так не влияют.
хрон
42
« Ответ #44 : 19 Января 2014, 14:43:44 »
Сегодня при -19 моя завелась на 4-5 секунде  Крутой
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
