01 Октября 2026, 12:43:45 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Помогите ,не могу открутить болт который крепит шкив на коленвалу!!!  (Прочитано 16728 раз)
Влад2458
Авто:СR-В,2,4 акпп,левый
г.Екатеренбург
« : 13 Июля 2012, 09:48:18 »
Помогите ,не могу открутить болт который крепит шкив на коленвалу!!! Какая там резьба и если нормальная то почему не могу отвернуть!!!!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 13 Июля 2012, 11:39:43 »
Резьба там обычная. Надо двумя ключами один из них специальный.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #2 : 13 Июля 2012, 15:18:49 »
поищи в теме на второй кузов, там и фотки были
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #3 : 15 Июля 2012, 14:19:49 »
Берем головку на 19, вставляем ее в вороток, головку надеваем на болт, отсоединяем катушки зажигания или форсунки или питание бензонасоса или ставим на сигнализацию (если блокируется не стартер), упираем вороток в рычаг подвески (металлические детали арки), садимся за руль, поворачиваем ключ зажигания в положение стартер на 0,5 секунды, откручиваем ослабленный болт ключом.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #4 : 15 Июля 2012, 23:54:19 »
Оригинально  Улыбка
Vova 33
г.Муром
« Ответ #5 : 15 Июля 2012, 23:57:00 »
Старый, тазиковский способ!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #6 : 16 Июля 2012, 00:09:31 »
А кто-нибудь в реале откручивал на трёшке 2.4 шкив таким образом? Иной раз чтоб открутить двумя ключами приходится рычаг удлинять на метр
Vova 33
г.Муром
« Ответ #7 : 16 Июля 2012, 00:12:49 »
Ну если человек описал это, значит использовал такой способ!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #8 : 16 Июля 2012, 00:16:47 »
НУ НУ  Улыбка
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #9 : 17 Июля 2012, 18:12:46 »
НУ НУ  Улыбка
Легко и непринужденно. Менял сальник коленвала на 49786км, двигатель К24Z4.
Влад2458
г.Екатеренбург
« Ответ #10 : 17 Июля 2012, 18:16:56 »
Спасибо всем большое!!! Сделал приспособление,вырезали из 5 мм стали шестигранник, приварили трубу,ну и головку на 19 тоже приварили к мощному воротку,ну и получилось,оказывается все просто когда есть приспособы!!! Еще раз спасибо!!!!
Миня
Авто:CR-V III, 2,4 л, АКПП, левый руль
г.Щёлково
« Ответ #11 : 23 Июля 2012, 22:05:12 »
А если просто, пневмопистолетом? И ничего не надо изготавливать....
WorkForHonda
Авто:ЦРВ; 2.0; АКПП
г.Казань
« Ответ #12 : 23 Июля 2012, 22:13:08 »
Пневмо пистолетом редко получается открутить закрученный болт с завода.
Миня
г.Щёлково
« Ответ #13 : 26 Июля 2012, 22:40:13 »
Я тут с Вами полностью не согласен! На заводе его там тоже заворачивают пестиком, но с нужным моментом и на фиксатор резьбы! От "нормального" Валеры у меня ещё ни один болт не устоял! А самодельные ключи облизывают грани на шкиве!
Serg101
Авто:Хонда СРВ, 2.4,левый руль, 4 ВД,автомат, Япония.
г.Благовещенск
« Ответ #14 : 23 Декабря 2013, 11:05:40 »
Менял сегодня сальник коленвала- спокойно открутил с помощью стартера!
Страниц: [1] 2   Вверх
