19 Ноября 2026, 07:48:05
самозакрывание
Тема: самозакрывание (Прочитано 16852 раз)
Re: самозакрывание
Ответ #15 :
14 Июля 2012, 08:21:19 »
Дребезг контактов - нерешаемая проблема, хоть герконы, хоть платина, все чуть да шумит.
Пальцем нажми на концевик и отпусти со щелчком. И так несколько раз.
Поможет удалить окислы и ненадолго решит проблему.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
Re: самозакрывание
Ответ #16 :
14 Июля 2012, 15:25:45 »
Закрытие двери в салоне зависит от нажатия педали тормоза. Если сел, завел и нажал на педаль тормоза раньше чем на газ - то закрываются. Функция называется Anti Hi Jack. Чтобы во время движения не вытащили из салона )))) Когда зажигание выключаешь двери автоматом открываются.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Re: самозакрывание
Ответ #17 :
14 Июля 2012, 19:33:27 »
Я почти всегда нажимаю педаль тормоза первой-чтобы включить скорость,зачем вхолостую газовать?Но такой функции у меня нет,может у тебя на сигналке такая функция?
к123рс
Авто:Honda CR-V, 2,0, автомат, леворукая.
г.Калуга
Re: самозакрывание
Ответ #18 :
14 Июля 2012, 22:43:23 »
на некоторых сигналках нештатных (возможно у Вас такая стоит) при установке подключаются не концевики дверей, а лаппочки подсветки салона, т.е. сигнал открытой двери поступает не с концевика, а с включенной лампочки освещения салона...
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
Re: самозакрывание
Ответ #19 :
16 Июля 2012, 15:13:03 »
Это стандартно.
По инструкции написано, если открыть брелком и в течении 30 сек ни одна дверь не откроется,
машина опять захлопнется и встанет на охрану.
А вот у меня какой-то глюк. Машина сама закрывается даже если ключ в замке зажигания.
Это немного подбешивает. Пару раз закрылась. Сигналка не понятная буржуйская какая-то стоит, пришла с ней из штатов.
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
Re: самозакрывание
Ответ #20 :
16 Июля 2012, 21:21:17 »
то же самое, если в течении примерно полминуты после открытия не вставил ключ и не повернул в положение при котором навигатор с магнитолой включается, то хлоп... один разок бегал с гаража за вторым ключем).. (нештатной сигналки нет)
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
Re: самозакрывание
Ответ #21 :
31 Января 2015, 08:17:53 »
Решил сюда написать так как не нашел темы на мой вопрос. И так на первой цр-в была отдельная кнопка на закрывание дверей ну типа все сели ребонок сзади и нажал на нее и все двери закрылись. А сейчас у меня цр-в 2002 г европейка на ней нет этого только если нажмешь только на шпильку закрывания дверей. Вопрос они этого не учли можно ли поставить от более новейших?
H O N D A
The power of dreams
папаня
г.Балашиха
Re: самозакрывание
Ответ #22 :
31 Января 2015, 14:55:50 »
Закрываешь свою дверь и автоматом блокируются все.
Re: самозакрывание
Ответ #23 :
31 Января 2015, 15:05:01 »
Он же написал, что закрываются только если нажать на шпильку (ну так он назвал её).
Сделать можно, но не так просто.
Нужно найти ручку с клавишей от американки. Напрямую её подключить к датчику замка нельзя (у американок для этой клавиши отдельные входы в мультиплексорном блоке) - надо делать схему развязки из 2-х реле, так что бы при нажатии на "закрыть" разрывался сигнал "открыть" от датчика.
Будет время - схемку накидаю.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Re: самозакрывание
Ответ #24 :
31 Января 2015, 17:05:18 »
SанSаныч а номерка случаем этой ручки не подскажешь
папаня
г.Балашиха
Re: самозакрывание
Ответ #25 :
31 Января 2015, 20:16:31 »
SанSаныч, чисто для себя. В первом кузове ребёнок мог с заднего сиденья закрыть всю машину так же, как и водитель?
Re: самозакрывание
Ответ #26 :
31 Января 2015, 21:09:13 »
Смотря сколько ребёнку. До школы мои нажать могли, а поднять силёнок не хватало. Были казусы...
папаня
г.Балашиха
Re: самозакрывание
Ответ #27 :
31 Января 2015, 22:47:56 »
А почему тогда не подпаять 2 провода к управлению с водительской двери, куда сигнализацию подключают. И тогда нужна кнопка со среднем положением и ходом вверх-вниз.
xdbaku
г.Баку
Re: самозакрывание
Ответ #28 :
02 Февраля 2015, 08:15:31 »
Спасибо СанСаныч поищу от американки если найду то подниму опять этот вопрос. Может блок от американки целиком возьму.
H O N D A
The power of dreams
Re: самозакрывание
Ответ #29 :
02 Февраля 2015, 08:27:17 »
Объясняю для тех, кто на бронепоезде: в замке датчик с двумя положениями - открыто/закрыто. Один из двух проводов всегда замкнут на массу, но только ОДИН. Когда из открытого положения замок переводится в закрытое, масса с одного провода исчезает, на другом появляется.
Если мы подключаем параллельно клавишу и при открытом замке нажимаем клавишу на "закрыть", то в этот момент масса будет присутствовать на обоих проводах одновременно, т.е. одновременно поданы две разноимённые команды. MCU в таком случае не выполняет никакую (уже проверено).
Поэтому и нужно городить схему из реле, которая при нажатии клавиши в какое либо положение размыкала бы "противоположный" провод
самозакрывание
