07 Ноября 2026, 04:06:23
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Лампа VSA на панели приборов.
Тема: Лампа VSA на панели приборов. (Прочитано 21919 раз)
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
06 Апреля 2012, 11:45:43 »
Уважаемые господа! Хочу поделится своей проблемой. При начале движения машины, через какое-то время (зависит от скорости) 5-60 сек. с правой стороны происходит срабатывание какой-то системы: так и не пойму чего, то ли АВS то ли VSA то ли еще чо-то. Небольшой скрежет и тишина. При этом лампочки на панели ни какие не загораются. Далее движение идет своим ходом. После остановки, выключения машины, все повторятся при начале нового цикла движения. При движениии ложных срабатываний нет, все происходит только в начале. время начала скрежета зависит от начальной скорости: если быстро сразу поехал - то быстрее, если медленно - то чуть попозже. Когда покупал машину зимой то продавец не заостряя внимания с гордостью заявил что это антипрбуксовочная система срабатывает (скользко и резина летняя). Вот хочу спросить А где искать? Мож так и должно. Хотя наврядли.
Илья Братский
г.Братск
Re: Лампа VSA на панели приборов.
10 Апреля 2012, 12:37:40 »
Прочитал тему. Имею аналогичные проблемы. Одно не понял в тексте как ошибки могут быть 66-1, 66-2 и т.д. составные. Такие ошибки сканер выдает? А по моргающим лампочкам только выдаст например 66. состав не увидеть?
10 Апреля 2012, 19:18:53 »
Сканер выдает расширенные варианты кодов, а лампочка, лишь основной.
В данном случае это код 66 - неисправность датчика давления модулятора VSA.
Илья Братский
г.Братск
23 Апреля 2012, 05:13:51 »
По поводу 2-х контактного ддатчика АБС (VSA). Я у себя померил, он показывает 2 Ома. Похоже что закорочен. Как он вообще должен звонится, как кнопочка? либо Х.Х. либо короткое? А если его снять там реально его как то понажимать - что бы проверить работает или нет? Помогите кто разбирался с этим, а то выкидывать 3500 руб. просто так не хочется. По диагностике у меня ошибки АБС 54, 61, 65, 83.
Илья Братский
г.Братск
24 Апреля 2012, 08:04:27 »
Сделал сброс ошибок АБС. осталась ошибка 83. на АРДИО не пробивается. что это такое? или просто забить на неё как на глюк.(запас на будущее)
24 Апреля 2012, 18:58:23 »
Ошибка соединения ECM/PCM и модулятора-блока управления VSA.
Илья Братский
г.Братск
26 Апреля 2012, 15:24:51 »
это логическое соединение или физическое(провод)? Я что-то ECM/PCM не пойму что такое.
26 Апреля 2012, 20:50:02 »
Обычная проводка соединяющая мозг с модулятором.
poplavokred
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Находка
18 Сентября 2020, 11:44:55 »
Японка, 1999 год, правый руль, OBD1. Загорелась лампа VSA. Если машину заглушить и завести снова, VSA не горит. При движении задним ходом лампа не загорается. Остановка и движение вперед и ву-а-ля, она горит. Считывание кодов ошибки по лампе ABS - 27, вменяемой информации на ардио ру нет. На скорость и управление влияния никакого. Сброс ошибки результата не дает, она появляется снова вместе с загоранием лампы VSA. Где найти инфу по коду 27 (OBD1)?
18 Сентября 2020, 18:23:32 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,127706.0.html
датчик угла поворота, ищи гитару
poplavokred
г.Находка
20 Сентября 2020, 04:00:14 »
где находится датчик угла поворота колес на RD1?
poplavokred
г.Находка
22 Сентября 2020, 03:56:33 »
проблема решена. Датчик поворота рулевого колеса (разъем 5-pin) находится на блоке переключения света и управления дворниками. Передернул разъем 5-ти контактный, лампа VSA погасла. Ошибка 27 ABS правильно указывала на датчик поворота руля (или датчик или шлейф).
