23 Октября 2026, 07:02:59 *
Автор Тема: Периодически резко повышается расход соляры  (Прочитано 6204 раз)
jarus
Авто:CR-V 2,0 Европа МКПП, CR-V 2,2 TDI
год:2003, 2008
г.Кёниг
« : 22 Июля 2012, 18:05:28 »
Всем привет! Друзья подскажите, с периодичностью приблизительно раз на полторы тысячи км, если верить показателям  компа, резко  повышается (где-то в полтора раза и даже больше) расход соляры  на CR-V III. При этом никакие датчики не загораются, особых изменений в раборте двигателя не замечено. Раньше думал, что связано с подключением  заднего моста (так как несколько раз замечал после бездорожья), но вчера и на ровной трассе на небольших оборотах явление повторилось. Продолжается эта хрень где-то км 15, потом проходит. Если выйти на трассу и включить круиз контроль на 6-й передаче, то проходит быстрее. Что это может быть , глюк компа? или что-то ещё? Спасибо...
RusSerg21
Авто:Honda CR-V 2.2 CTDI
г.Чебоксары
« Ответ #1 : 04 Августа 2012, 13:59:31 »
Если у тебя стоит сажевый фильтр, то это скорее всего включается прожиг, который сжигает сажу. В следующий раз остановись и послушай, снизу из под движка будет усиленно шуметь и появится запах, среднее между горелыми тормозами и сцеплением. При этом комп показывает резкое увеличение расхода соляры, но в мануале написано, что не нужно этого боятся, реального увеличения расхода нет, это так реагируют датчики на прожиг. У меня такое тоже постоянно, и никакие датчики ничего не показывают.
jarus
год:2003, 2008
г.Кёниг
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 18:22:47 »
Благодарю, успокоили. А датчик прожига при этом не горит? И в каком разделе мануала об этом пишется?
RusSerg21
г.Чебоксары
« Ответ #3 : 06 Ноября 2012, 16:18:04 »
У меня ни разу датчик не загорался...
