09 Сентября 2026, 14:48:52 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Гул из под рулевой колодки (что может быть?)  (Прочитано 10034 раз)
elya
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
« : 23 Июля 2012, 10:42:46 »
Салют! Часто, но не всегда при очень-очень медленном движении (а иногда и на полном ходу) из под рулевой колодки раздается непонятный гул, больше похожий на стон Улыбка, и очень сильный. Открывала капот слушала на ходу, звук из под капотной части, но откуда не пойму. Прочитала разные темы, редуктор заднего моста исключен (поменяла масло, ничего не изменилось). В ФК Моторс определить неисправность не смогли, не проявилась во время визита в сервис. Грешила на АКПП, но вчера резкий звук появился при повороте руля, теперь думаю, может дело в ЭУР?? В общем, неисправность плавающая, то есть, то нет, в последнее время появляется чаще. Завтра выложу файлик с этим ужасным звуком. Прошу помочь в поиске причины.
* Голос0008.amr.zip (58.63 Кб - загружено 222 раз.)
elya
« Ответ #1 : 24 Июля 2012, 09:25:43 »
Не пойму, почему файл не доступен?..
« Ответ #2 : 24 Июля 2012, 10:34:04 »
Потому что не надо его называть русскими буквами. Форум "лежит" на заграничном сервере.
elya
« Ответ #3 : 24 Июля 2012, 11:58:40 »
* 0008.amr.zip (58.63 Кб - загружено 266 раз.)
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
« Ответ #4 : 24 Июля 2012, 18:32:36 »
Похоже на скрипуны тормозных колодок, думаю колодочки истерлись
elya
« Ответ #5 : 25 Июля 2012, 22:29:26 »
Но почему тогда проявляется лишь иногда? Стертые колодки скрипели бы при каждом торможении, разве нет? Да и звук на трение колодок как-то не похож..
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #6 : 25 Июля 2012, 22:51:20 »
Возможно, это износ тормозного диска виноват. Там образуются бортики (внутренний и внешний), между которыми колодка временами встает в распор. Отсюда и звук. Мне замена тормозных дисков с колодками помогла.
Была СРВ III 2.4 акпп
anton47
Авто:Honda CRV 2.0 Executive
« Ответ #7 : 26 Июля 2012, 02:23:55 »
Такая же ерунда была
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #8 : 26 Июля 2012, 09:31:41 »
У меня похожая ситуация. В клубном сервисе, пока что смазали суппорта, почистили все в тормозах и ситуация нормализовалась. А так как колодки убью полностью - буду с дисками менять.
elya
« Ответ #9 : 30 Июля 2012, 19:47:54 »
Это не колодки и не диски, потому что:
- диски не идеальные, но ровные, в хорошем состоянии,
- в пртивном случае, это звук проявлялся бы постоянно
Неиспавность плавающая, то есть то нет. Не скрежет, не трение, это какой-то электромеханический гул..
На скорости его нет, возникает только при медленном движении, и то иногда. На записи звук при движении до 5 км/ч.
Усилитель руля, усилитель тормозов, АКПП... ?
lewkka
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП, левый руль
« Ответ #10 : 30 Июля 2012, 22:50:00 »
Приветствую. Точно такая же проблема, но "воет" только при небольшом повороте руля налево на маленькой скорости. Похоже на усилитель руля. А пока, кроме "воя" вроде все ОК. Поэтому живем Улыбка
elya
« Ответ #11 : 31 Июля 2012, 20:31:21 »
Кстати да, воет когда руль чуть влево. Но ведь зараза, проявляется не постоянно. Этот вой уже стал напрягать..
Знатоки! Не ужели в вашей практике не было подобных случаев? Настоящий спец по звуку может диагностировать неисправность.. У меня нет лишних денег перебирать по очереди претендентов на ремонт, подскажите уже куда смотреть-то?...
arts77
г.Казань
« Ответ #12 : 31 Июля 2012, 21:02:39 »
раз лишних денег нет, тогда сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,107.0.html
не забудь в теме отписаться, когда там разберутся что это было Улыбка
elya
« Ответ #13 : 31 Июля 2012, 21:46:43 »
Я там уже была, по другому вопросу, правда (Тарасу привет!). Для меня это другой конец Москвы, да и там "плавающие" неисправности тоже не любят.
elya
« Ответ #14 : 03 Августа 2012, 18:44:35 »
Версий нет, жаль..  В замешательстве
Страниц: [1] 2   Вверх
