29 Сентября 2026, 11:41:53 *
Автор Тема: Щелчок при торможении  (Прочитано 8612 раз)
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
« : 26 Июля 2012, 22:46:45 »
Всем привет.
После переборки суппорта (устанавливали ремкомплект) появился симптом. Примерно в середине хода тормозной педали от колеса, на котором делалась эта работа, раздаётся щелчок. Ощутимо передается на педаль, будто что-то сопротивляется торможению а затем срывается. Особенно хорошо проявляется на малых скоростях, когда например ищу парковку во дворе. Начинает так происходить не сразу, видимо связано и с нагревом тормозящих частей. Недавно был на сервисе -  разумеется, неисправность "спряталась" а осмотр ничего плохого не показал. Езжу так месяца 4.
Есть ли мысли что за хрень, и как можно экспериментально уточнить диагноз ?
evgen500
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RE5
« Ответ #1 : 27 Июля 2012, 19:03:24 »
У меня такая же фигня с колодками! Два месяца уже стук найти пытаюсь. Пришел к выводу что колодки на пару миллиметров короче родных,(стоят нишимбо) В посадочных местах супорта,
немного ходят, вверх вниз, совсем немного. Дак вот думаю этого достаточно для щелчков. Пока забил! Кстате, направляющие смазал ,реже стало. Сам работаю в сервисе,все проверил в подвеске , все остальное в идеале.
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП  RD8 2006 (БЫЛО)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП  RE5 2008 (СЕЙЧАС)
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
« Ответ #2 : 28 Июля 2012, 16:02:52 »
А у меня раздаётся щелчок, после движения задним ходом,т.е. после манёвра задом при начале движения вперёд тоже раздаётся какой-то стук, чё за херня может быть???
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
« Ответ #3 : 10 Мая 2014, 15:47:17 »
а у меня какой то щелчок в салоне в районе руля и панели приборов при полной остановке.
 т.е. еду, светофор, как только полностью остановился - чик щелчок, как будто какое то реле срабатывает. что это может быть?
« Ответ #4 : 10 Мая 2014, 21:29:55 »
это действительно реле
при троганьи оно еще раз щелкнет.
Alexaz
г.Баку
« Ответ #5 : 11 Мая 2014, 08:37:32 »
и что это за реле? расскажите
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #6 : 11 Мая 2014, 18:10:27 »
Скорее не реле, а электромагнитная защелка которая не даёт включать некоторые скорости во время движения.
Alexaz
г.Баку
« Ответ #7 : 11 Мая 2014, 19:23:50 »
щелкает под рулем при остановке.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #8 : 16 Мая 2014, 17:01:11 »
короче поделюсь собственных опытом у меня такое было.
 снасала я поменял колодки, проездил 1 день все было хорошо, но потом появился щелчок при нажатии на тормоз,я определил сторону, с которой исходил звук и снял колесо, дальше я разобрал суппорт и вот что вышло, там есть направляющие 2 штуки металлические пластины слева и справа, как оказалось новые колодки были чуть меньше размером чем старые поэтому появился зазор между колодкой и направляющие, т.е. мет-ой пластиной, я подобрал пластины и подложил туда потом собрал все наместо и все стук пропал. теперь узжу и радуюсь
