27 Августа 2026, 15:51:19
Mультимедиа
fast98
Помехи на радио при подключении видеорегистратора
Тема: Помехи на радио при подключении видеорегистратора (Прочитано 30408 раз)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
15 Августа 2012, 08:33:07 »
Проблема такая...сам по себе видеорегистратор не даёт помех на радио ,но стоит его подключить к бортовой сети и буквально пару радио станций остаётся ,которые можно слушать более менее в приемлемом качестве,остальные все шипят.магнитола их даже и не видит при поиске. Что посоветуете сделать чтобы избавится от шипения?
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
Re: Помехи на радио при подключении видеорегистратора
15 Августа 2012, 08:51:30 »
Проблема в плохом контакте прикуривателя или виновен сам регистратор. Подключи напрямую, проэкспериментируй- отодвинь сам регистратор подальше от радио, если поможет- ферритовое кольцо (фильтр) используй.
(124.26 Кб, 640x395 - просмотрено 2410 раз.)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
15 Августа 2012, 08:52:41 »
Кольцо ферритовое одеть на питающий провод регистратора.
sargas
г.Москва.Зеленоград
15 Августа 2012, 09:03:20 »
сам по себе видео регистратор без подключения к бортовой сети помех не даёт,где бы он не стоял.Но подключенный видео регистратор,даёт помехи,так же где бы его не ставить.Феритовой кольцо нашёл,попробую после обеда поставить,отпишусь как и что.
sargas
г.Москва.Зеленоград
15 Августа 2012, 18:25:01 »
Огромное спасибо за помощь,я не верил в чудодейственность таких колец..но я был конечно очень удивлён.когда пропустил провод один раз через колечко то помехи пропали процентов на 10 ,когда 2 на 90!!! офигеть..красота то какая,3 раз не влез провод,поставил ещё одно колечко,но помогло ещё процентов на 5...в итоге основные радиостанции в идеале и стерео сигнале..а те которые вобще не ловились ловятся с еле еле заметными помехами ..ну даже можно сказать что их нет.Еще раз спасибо,без форума я бы не собрался колечко поставить
Vova 33
г.Муром
15 Августа 2012, 18:44:21 »
Законы физики- никто не отменял!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
15 Августа 2012, 21:03:03 »
Да завсегда пожалуйста, удачи.
sargas
г.Москва.Зеленоград
17 Августа 2012, 07:11:22 »
3 колечка разного типа и размера, полностью убрали разницу между влюченным и выключенным в сеть видеорегистратором.Ура.
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
21 Августа 2012, 07:53:23 »
Таже проблема, а где можно взять чудо колечко?
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
Uri-67
г.Москва, ЗАО
21 Августа 2012, 08:10:42 »
Проблема эта не единична. А чудо-колечко можно найти на любом радиорынке.
Molyako
г.Омск
21 Августа 2012, 08:16:20 »
Спасибо, буду искать
maksnn
Авто:Honda cr-v II 2.4,акпп,RD7,
06 Декабря 2012, 21:35:10 »
Спасибо огромное за совет
. Мне тоже помогло.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
21 Декабря 2012, 12:55:12 »
а я тупо блок питания поменял, поставил от навигатора. все помехи прекратились. просто китайские адаптеры без фильтров собирают вот они и шумят. При выборе обратите внимание на токи нагрузки. не рекомендую ставить слишком слабый адаптер сгорит через полчаса работы. Сам адаптер спрятал за накладку передней стойки водителя, тем самым освободил место в прикуривателе.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
21 Декабря 2012, 13:03:54 »
мля, прямо властелины колец... что, слово трансформатор уже в обиходе не используется?
мотать надо два провода питания. причем во встречном направлении. при этом гасится синфазная составляющая. высокая магнитная проницаемость обеспечивает работу на высоких частотах, что в итоге дает фильтр ВЧ помех, не оказывая влияния на постоянную составляющую.
Vova 33
г.Муром
21 Декабря 2012, 13:05:22 »
samodel И как ты его туда загнал! Снимал накладку стойки?
Mультимедиа
fast98
