07 Ноября 2026, 06:53:37
При старте двигателя (в момент завода движка) слышится странный звук
Тема: При старте двигателя (в момент завода движка) слышится странный звук (Прочитано 4913 раз)
stas981234
Авто:CR-V (III) 2.4 Aкпп
15 Августа 2012, 17:24:20 »
Примерно каждый 5-10ый раз в момент пуска двигателя отчетливо слышен звук чирканья. (ничего не искрит и не моргает, но звук не приятный и раньше такого не было)
По поиску ничего такого не нашел
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: При старте двигателя (в момент завода движка) слышится странный звук
15 Августа 2012, 17:50:46 »
привет Стас
Наверное кто-то спичками под торпедой чиркает. Ищи лучше была такая тема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117440.0.html
stas981234
15 Августа 2012, 22:57:41 »
Цитата: Soichiro от 15 Августа 2012, 17:50:46
привет Стас
привет))!
у меня все нормально заводится, но звук слышится ))
то что описано в теме, не совсем как у меня)
Vova 33
г.Муром
15 Августа 2012, 23:14:30 »
Точно так и у меня! На заводку не влияет, а дребезг слышно, но иногда!
segeza
16 Августа 2012, 09:42:50 »
У меня такая же проблема. Треск похожий на искрение контактов идёт из под торпедо при заводке, но не всегда. Один раз из двадцати приблизительно. Честно говоря грешил на плохой контакт в замке зажигания, но теперь пожалуй проверю реле стартера. Искрит в самом реле или на контактах?
stas981234
16 Августа 2012, 11:24:06 »
а сколько это реле примерно стоит ?
Из той темы не очень понятно, стоит ли париться и ехать на сервис или пока забить
