19 Октября 2026, 18:41:04
Декоративная накладка на задней двери
Тема: Декоративная накладка на задней двери (Прочитано 11609 раз)
Jack
Авто:CR-V III, 2.0
21 Августа 2012, 17:41:16 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно произошел мелкий инцидент: заезжал в гараж с недоконца закрытым багажником, и пока заезжал он открылся полностью. Ворота у меня ниже чем 5 дверь, удар пришелся ровно на хромированную декоративную накладку со эмблемой хонды, которая закрывает фонарики подсветки номера. Она отлетела, но при визуальном осмотре повреждений на ней не нашел, а вот как обратно ее прикрутить, вообще не представляю!. Кто нибудь знает как она снимается/одевается? Заранее спасибо.
Vova 33
г.Муром
Re: Декоративная накладка на задней двери
21 Августа 2012, 17:58:08 »
Интересно как она могла вообще отлететь? Крепится на клипсы(могли выскочить) и ещё два винта!!! Они то почему не удержали?P/s Если удар был скользящий то их могло вырвать!
Jack
Авто:CR-V III, 2.0
21 Августа 2012, 18:11:18 »
Все осталось на своих местах! Ну может одна клипса пластмассовая сломалась... Такое ощущение что она просто телепортировалась со своего законного места!
ЗЫ Вообще самому сил и способностей хватит ее поставить на место, или лучше до сервиса докатиться?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
21 Августа 2012, 18:20:42 »
скорее всего там отовались болты, эта накладка крепится ими к задней двери. Если машина БУ или красили дверь то может не закрепили гайками и поэтому накладка так легко отлетела без последствий.
Вобщем если не боишся и руки есть, то сам обратно поставишь.
Jack
Авто:CR-V III, 2.0
21 Августа 2012, 18:22:13 »
Нет, болты на месте, дверь не красили, крепежи на накладке целы
Сам поражаюсь...
Качал мануалы английские, так там написано что надо всю облицовку снимать изнутри... С этим я сам не справлюсь...
Vova 33
г.Муром
21 Августа 2012, 18:29:41 »
До того легко снимается всё, что и ехать куда то- глупо!
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
22 Августа 2012, 10:59:58 »
всё действительно примитивно - у меня дома есть фотоотчет по данному вопросу - кому интересно могу выложить вечером..
А начинается все с накладок двери (внутри) - сперва накладка вехнего стоп-сигнала и далее по кругу - стойки и наконец общая панель двери.. ВСЁ на клипсах - бояться нечего, они хорошие по качеству.. Открутить надо только два винта в районе ручки - они под заглушками.. Вот и всё
Дальше уже доступ к креплению этой самой накладки.. Заодно можно и на момент ржави проверить всё там)
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
22 Августа 2012, 11:05:23 »
Ждемсссс....
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
22 Августа 2012, 20:37:30 »
Цитата: Den4 от 22 Августа 2012, 11:05:23
Ждемсссс....
Может предложить "Ждемсссс в клубном", вместе с 74890SWWZS00 для точного исправления возникшей проблемы. Поможет на 100%.
стрелец 76
23 Августа 2012, 21:05:05 »
как и писал
1) снимаем клипсы ручки багажника и выкручиваем два винта
2) снимаем накладку стоп/сигнала двери багажника (поддеваем защелки - там есть отверстия)
3) снимаем накладки боковые двери багажника (легко снимаются - почти отваливаются
4) дергаем основную накладку двери - там всё на клипсах - начинаем СНИЗУ - НЕ БОИМСЯ
- вот и доспуп к внутренней части двери )
(200.48 Кб, 800x600 - просмотрено 1738 раз.)
(168.95 Кб, 900x675 - просмотрено 1719 раз.)
(145.33 Кб, 900x675 - просмотрено 1596 раз.)
(169 Кб, 900x675 - просмотрено 1728 раз.)
(163.83 Кб, 800x600 - просмотрено 1785 раз.)
(151.72 Кб, 900x675 - просмотрено 2279 раз.)
Jack
Авто:CR-V III, 2.0
26 Августа 2012, 12:31:16 »
ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
